laionion 发表于 2016-2-24 16:24:55
测绘时轴量少了20个丝,联轴器现在买大了,求助该怎么办
用铜片垫过太滑锁不紧
我要乱来 发表于 2016-2-24 16:34:45
索性车大点镶个套再车喽:lol
popovich 发表于 2016-2-24 16:43:08
镀上层。。。。。。。。。。。。。。。
duduxiaozi32 发表于 2016-2-24 16:51:25
在轴上滚花
默笑沧海 发表于 2016-2-24 16:56:13
还有一个方法:轴上或联轴器内孔电焊铺上一层,再车至尺寸,加工键槽,不过没镶套简易
默笑沧海 发表于 2016-2-24 16:59:01
再给你个更先进的办法:利用充电电容,以10^-3~10^-1秒的周期,10^-6~10^-5秒的超短时间放电。电极材料与模具接触部位会被加热
到8000~10000℃,等离子化状态的熔融金属以冶金的方式过渡到工件的表面。由于与母材之间产生了合金化作用,向工件内部扩散,熔渗,形成了扩散层,得到了高强度的结合。实现冷焊(热输入低)的原理是放电时间(Pt)与下一次放电间隔时间(It)相比极短,机器有足够的相对停止时间,热量会通过模具基本体扩散到外界,因此模具的被加工部位不会有热量的聚集。虽然模具的升温几乎停留在室温,可是由于瞬时熔化的原因,电极尖端的温度可以到达10000℃左右。焊条瞬间产生金属熔融,过渡到母材金属的接触部位,同时由于等离子电弧的高温作用,表层深处开成像生了根一样的强固的扩散层,呈现出高结合性,不会脱落。应用机械力、分子力或电力使得焊材扩散到器具表面的一种工艺(方法)。常用于修复超差,涂层。在物理学中纳米尺寸下必须考虑的一种负效应。
堆焊型冷焊机用于铁、钢、铝、铜等铸造件裂纹、沙眼、凹坑、气孔、磨损、缺口、划伤等金属表面缺陷的修补。冷焊机补焊后工件不产生热裂纹、不变形、无色差、没有硬点、熔接强度高,可进行机加工。金属修补冷焊机常用于曲轴磨损、塑胶模具磨损、轧辊腐蚀洞眼、气孔沙眼等修复领域。
默笑沧海 发表于 2016-2-24 17:07:05
还有一种办法,假如你的联轴器对同轴度要求不高的情况下,可以考虑固持胶,20丝的间隙万向联轴器没问题。
laionion 发表于 2016-2-24 17:08:54
默笑沧海 发表于 2016-2-24 16:59 static/image/common/back.gif
再给你个更先进的办法:利用充电电容,以10^-3~10^-1秒的周期,10^-6~10^-5秒的超短时间放电。电极材料与模 ...
太高端了
laionion 发表于 2016-2-24 17:12:05
我要乱来 发表于 2016-2-24 16:34 static/image/common/back.gif
索性车大点镶个套再车喽
现在打算这么搞它了
crazypeanut 发表于 2016-2-24 18:46:26
联轴器是标准件吧,又不是定制的,为何不找厂家换一个???
页: [1] 2 3
查看完整版本: 测绘时轴量少了20个丝,联轴器现在买大了,求助该怎么办
