查看: 8615|回复: 21
测绘时轴量少了20个丝,联轴器现在买大了,求助该怎么办
发表于 2016-2-24 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用铜片垫过太滑锁不紧
发表于 2016-2-24 16:34:45 | 显示全部楼层
索性车大点镶个套再车喽
正解!  发表于 2016-2-24 16:53
发表于 2016-2-24 16:43:08 | 显示全部楼层
镀上层。。。。。。。。。。。。。。。
20多丝呢  发表于 2016-2-24 16:53
发表于 2016-2-24 16:51:25 | 显示全部楼层
在轴上滚花
同意!  发表于 2016-2-24 22:49
发表于 2016-2-24 16:56:13 | 显示全部楼层
还有一个方法:轴上或联轴器内孔电焊铺上一层,再车至尺寸,加工键槽,不过没镶套简易
发表于 2016-2-24 16:59:01 | 显示全部楼层
再给你个更先进的办法:利用充电电容,以10^-3~10^-1秒的周期,10^-6~10^-5秒的超短时间放电。电极材料与模具接触部位会被加热, K7 ^. O$ i9 z+ n
到8000~10000℃,等离子化状态的熔融金属以冶金的方式过渡到工件的表面。由于与母材之间产生了合金化作用,向工件内部扩散,熔渗,形成了扩散层,得到了高强度的结合。实现冷焊(热输入低)的原理是放电时间(Pt)与下一次放电间隔时间(It)相比极短,机器有足够的相对停止时间,热量会通过模具基本体扩散到外界,因此模具的被加工部位不会有热量的聚集。虽然模具的升温几乎停留在室温,可是由于瞬时熔化的原因,电极尖端的温度可以到达10000℃左右。焊条瞬间产生金属熔融,过渡到母材金属的接触部位,同时由于等离子电弧的高温作用,表层深处开成像生了根一样的强固的扩散层,呈现出高结合性,不会脱落。应用机械力、分子力或电力使得焊材扩散到器具表面的一种工艺(方法)。常用于修复超差,涂层。在物理学中纳米尺寸下必须考虑的一种负效应。- U# i9 L" n  m* ~" [$ u. ]
( k" a/ z2 l: n& N0 |堆焊型冷焊机用于铁、钢、铝、铜等铸造件裂纹、沙眼、凹坑、气孔、磨损、缺口、划伤等金属表面缺陷的修补。冷焊机补焊后工件不产生热裂纹、不变形、无色差、没有硬点、熔接强度高,可进行机加工。金属修补冷焊机常用于曲轴磨损、塑胶模具磨损、轧辊腐蚀洞眼、气孔沙眼等修复领域。
; ^3 S# g& U1 e
好像很先进,应该不划算  发表于 2016-2-24 23:18
谢谢大侠介绍原理。 电容器容量?充电电压?放电极性?如何控制放电时间?  详情 回复 发表于 2016-2-24 23:03
发表于 2016-2-24 17:07:05 | 显示全部楼层
还有一种办法,假如你的联轴器对同轴度要求不高的情况下,可以考虑固持胶,20丝的间隙万向联轴器没问题。
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:08:54 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-2-24 16:59
/ \( @( \, E' G  N' m" W. O4 k6 i再给你个更先进的办法:利用充电电容,以10^-3~10^-1秒的周期,10^-6~10^-5秒的超短时间放电。电极材料与模 ...
: d& [0 A5 ?. K1 g太高端了
2 x) ]5 k& t* K. |- ]/ q
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:12:05 | 显示全部楼层
我要乱来 发表于 2016-2-24 16:34   D: I! p5 s. e  i- H
索性车大点镶个套再车喽
$ B6 U4 `, [/ f* C( n
现在打算这么搞它了
& ^3 d6 |2 |$ \. C' g5 X
发表于 2016-2-24 18:46:26 | 显示全部楼层
联轴器是标准件吧,又不是定制的,为何不找厂家换一个???
GMT+8, 2025-4-21 01:22 , Processed in 0.061065 second(s), 20 queries , Gzip On.
