盛行风 发表于 2016-2-23 15:15:14
求助,如图如何加工
如图剖面图中腔中的孔如何加工   加工外形不规则也行只要是个孔
问天问地问自己 发表于 2016-2-23 15:29:46
单侧通孔,然后堵。
盛行风 发表于 2016-2-23 15:36:49
问天问地问自己 发表于 2016-2-23 15:29 static/image/common/back.gif
单侧通孔,然后堵。
首先感谢你的回答可是这是高温高压阀门的内件不能破坏不然整体强度不够了    曾想过通过两个孔进去铣刀效果不好   能铣通很少
杨冬冬 发表于 2016-2-23 15:39:17
做一个L型的电极,伸进孔去打电火花
盛行风 发表于 2016-2-23 15:49:20
杨冬冬 发表于 2016-2-23 15:39 static/image/common/back.gif
做一个L型的电极,伸进孔去打电火花
多谢   这个可以不过费用相对较高
把头 发表于 2016-2-23 16:09:36
毛胚是何状态
问天问地问自己 发表于 2016-2-23 16:14:36
盛行风 发表于 2016-2-23 15:36 static/image/common/back.gif
首先感谢你的回答可是这是高温高压阀门的内件不能破坏不然整体强度不够了    曾想过通过两个孔进去 ...
估计也不是铸的毛坯吧。那么只能后加工。
看你的两个圆孔尺寸多少,厚多少,要求通孔尺寸至少多少。
WHSDP 发表于 2016-2-23 16:16:55
假如两孔只是能够连通即可,用铣刀斜铣可以不???
樵薪 发表于 2016-2-23 17:34:13
腐蚀
金龙精工 发表于 2016-2-23 19:52:11
赞成8楼的建议,没有要求这样比较加工快。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,如图如何加工
