查看: 9062|回复: 28
求助,如图如何加工
发表于 2016-2-23 15:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图剖面图  中腔中的孔如何加工   加工外形不规则也行  只要是个孔
发表于 2016-2-23 15:29:46 | 显示全部楼层
单侧通孔,然后堵。
正解  发表于 2016-3-12 20:31
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:36:49 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-2-23 15:29
7 p& k" `( s1 b& |$ i: W. Z单侧通孔,然后堵。
5 Z( ?5 p3 k9 x' e) H* R
首先感谢你的回答  可是这是高温高压阀门的内件  不能破坏  不然整体强度不够了    曾想过通过两个孔进去铣刀效果不好   能铣通很少4 U6 A9 i0 z3 W
发表于 2016-2-23 15:39:17 | 显示全部楼层
做一个L型的电极,伸进孔去打电火花
这个才是正解  发表于 2016-3-12 20:32
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:49:20 | 显示全部楼层
杨冬冬 发表于 2016-2-23 15:39
$ e1 [: z) S1 c5 j& `5 p做一个L型的电极,伸进孔去打电火花
# r4 B: O5 O+ a多谢   这个可以  不过费用相对较高9 T" K# V) n# o. r; u$ N
发表于 2016-2-23 16:09:36 | 显示全部楼层
毛胚是何状态
发表于 2016-2-23 16:14:36 | 显示全部楼层
盛行风 发表于 2016-2-23 15:36
* X# d7 ^. P4 e) p) C' G" b首先感谢你的回答  可是这是高温高压阀门的内件  不能破坏  不然整体强度不够了    曾想过通过两个孔进去 ...
6 Q9 S+ n' B3 O# Z% {5 m估计也不是铸的毛坯吧。那么只能后加工。1 w3 E& R8 }; G" O/ A9 B0 A
9 H6 Y# N; C6 w" p; e2 e
看你的两个圆孔尺寸多少,厚多少,要求通孔尺寸至少多少。
# O' ]! }% \1 K/ C
3 K" Z$ _+ `$ {( ^8 g( }7 @$ E+ ^$ ]/ h5 h
发表于 2016-2-23 16:16:55 | 显示全部楼层
假如两孔只是能够连通即可,用铣刀斜铣可以不???
发表于 2016-2-23 17:34:13 | 显示全部楼层
腐蚀
发表于 2016-2-23 19:52:11 | 显示全部楼层
赞成8楼的建议,没有要求这样比较加工快。
GMT+8, 2025-3-12 20:52 , Processed in 0.081703 second(s), 19 queries , Gzip On.
