这种零件的工程图怎样表达?
本帖最后由 a99335 于 2016-2-19 15:27 编辑如题,这种零件的工程图该怎样画呢?
铁上包覆塑料,下图所示的黑点共有8个,我猜测应该是铁盘上的孔,里面应该是填充塑料了,不知道我猜的对不对。如果我猜的对该怎样画图;如果不对应该是什么样呢,又该怎样画图?
图中的塑料已经包覆好,不可拆卸
求大侠赐教
塑料填孔,不是这样的,你应该用卡尺测量一下孔的深度。 做几个剖视图。 剖视图咯,技术要求里写明要求就好了。 寂静天花板 发表于 2016-2-19 14:55 static/image/common/back.gif
天花板大侠 这个零件是成品了,塑料包好弄不下来
如下如这样表达行吗?
你猜得没错,图也花的对,还需要一个没有小圆孔位置的剖面图 孔的底部不应是平的。 a99335 发表于 2016-2-19 15:23 static/image/common/back.gif
如下如这样表达行吗?
塑料和铁之间不可能留有缝隙~
:) :funk:
