查看: 5357|回复: 10
这种零件的工程图怎样表达?
发表于 2016-2-19 14:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
. f  c" D' v) R# e1 x  S) h! v* D7 y4 g/ X
如题,这种零件的工程图该怎样画呢?
2 R; I1 {! n# u6 H4 D% c+ [2 D) p% w" D6 t4 b
铁上包覆塑料,下图所示的黑点共有8个,我猜测应该是铁盘上的孔,里面应该是填充塑料了,不知道我猜的对不对。如果我猜的对该怎样画图;如果不对应该是什么样呢,又该怎样画图?
1 J  q4 q, {# t
9 q3 i$ }" c$ ~. L; i
; V9 T3 j6 ~" G, u) J
! d4 Z6 ^3 |1 }- i- g  T* d图中的塑料已经包覆好,不可拆卸( H$ a, P, ^4 H" o& E0 E
求大侠赐教4 K: F  j$ L9 V  ~6 [- ~/ C
发表于 2016-2-19 14:55:02 | 显示全部楼层
塑料填孔,不是这样的,你应该用卡尺测量一下孔的深度。
天花板大侠 这个零件是成品了,塑料包好弄不下来 如下如这样表达行吗?  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:23
发表于 2016-2-19 14:55:26 | 显示全部楼层
做几个剖视图。
麻烦看下,是我在5楼那样画吗?  发表于 2016-2-19 15:24
发表于 2016-2-19 14:56:29 | 显示全部楼层
剖视图咯,技术要求里写明要求就好了。
 楼主| 发表于 2016-2-19 15:23:20 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-2-19 14:55 7 P$ ^; d' r5 |4 n  j+ X$ v
0 f9 b! G0 Q% `天花板大侠   这个零件是成品了,塑料包好弄不下来
: f) a) h2 }* x2 O2 j  s( d+ U如下如这样表达行吗?) o. H6 k: o4 ?; l( {& i; Y' y
- C' |0 }4 `; r) M2 p" f5 X0 \
这个可能是一个insert molding的零件,中间的那几个空可能是为了增加结合力的。 在结构上仿照着做就可以了, 或者是做更好的lock结构。  发表于 2016-2-19 19:03
发表于 2016-2-19 15:38:14 | 显示全部楼层
你猜得没错,图也花的对,还需要一个没有小圆孔位置的剖面图
那用旋转剖视图可以吗?  发表于 2016-2-19 15:56
发表于 2016-2-19 16:18:04 | 显示全部楼层
孔的底部不应是平的。
嗯  发表于 2016-2-19 18:01
发表于 2016-2-19 16:42:47 | 显示全部楼层
a99335 发表于 2016-2-19 15:23 . L, m, u7 z, ^
. p! c6 M3 C6 X8 g* Z如下如这样表达行吗?
; Z4 [5 _# F5 h
塑料和铁之间不可能留有缝隙~
. k/ ]8 G; E, x3 B. E/ K
发表于 2016-2-19 18:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-19 18:36:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 07:27 , Processed in 0.084744 second(s), 20 queries , Gzip On.
