翔梦随风 发表于 2016-2-17 22:34:56
关于这种位置度标注,你怎么看?
标注一个孔相对于另一个孔(基准孔A)的位置度为Ø0.6 A 。这种表达方式你怎么理解?对不对?
枯藤 发表于 2016-2-17 23:42:00
上图!
Lixinwu 发表于 2016-2-18 07:09:41
您认为到了φ0.6还有标注的意义了吗?
西奥血统 发表于 2016-2-18 08:01:37
一:孔的大小尺寸没有显示出来,不能直接判断
二:孔的用途不清楚,是定位?穿螺丝?不能判断
新生代90123 发表于 2016-2-18 08:15:13
没看见过
召唤师170 发表于 2016-2-18 09:29:25
那应该就是想保证两孔的相对位置了,对于孔的实际位置要求不高。
泛中流 发表于 2016-2-18 09:39:14
座标镗完全可以满足要求。。。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-2-18 10:33:08
看不明白。
熊anh 发表于 2016-2-18 11:33:46
楼主直接上全图,关联的理论正确尺寸没有、基准孔的轴向长度没有,就单凭一个位置度根本无法判断设计者想要保证的是同轴度、孔中心距、还是角度。
seekfor 发表于 2016-2-18 12:24:29
控制中心距和中心线直线度
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于这种位置度标注,你怎么看?
