奔波霸 发表于 2016-2-15 21:22:09
这样的轴承固定形式合不合理?
我对成对使用的轴承的固定方式不太明白,恳请各位大神帮忙解答一下,如图所示,发黑的是辊筒,两端各有一个轴承座,每个轴承座中使用成对的两个轴承与辊筒配合,轴承内圈使用辊筒上的轴肩和右端的端板固定,轴承外圈使用轴承座上的台阶固定,该结构为对称形式,请问这样的轴承固定形式合不合理,求大神指教。
zsddb 发表于 2016-2-15 22:17:14
据我所知,深沟球轴承一般不能用来承载轴向力,不知道你这个辊筒有没有轴向窜动的力?而且你的两个轴承内圈都有一侧没有挡肩,明显是不符合紧固原则的。你只要想想要是拉着辊筒往左走,哪个肩能起到阻挡作用就知道了。很明显,就算是内圈都加了挡肩,这样的设计也是明显不对的。
最后说下, 这种问题属于基础问题,只要知道深沟球轴承功能的都能回答,不用找大神。
杨美超624 发表于 2016-2-15 22:24:05
怎么装配的呢?麻烦说说看
好好干机械 发表于 2016-2-15 22:39:17
:L 窃以为 内圈之间加个隔套 比现在情况要好,只是加个零件改动最小,但是要求加工精度要给好点
飞狐独行 发表于 2016-2-15 22:58:46
一个轴承装配长度太长,装配难度大!!!
机械爱好者yx 发表于 2016-2-16 07:59:02
从结构形式上看,是可行的,轴的轴向自由度已经被约束住(只要轴承座能够单独固定问题不大,而且皮带调整好后对于辊筒的作用力主要是径向的。)
非标UFO 发表于 2016-2-16 08:31:15
一般的皮带辊筒,这样用是没问题,只是你这样的结构,一是不利于加工,因为轴承座要调头车孔,还要保证同心度,加工成本增加。二是不利于安装,三是如果轴承挡圈尺寸过长,在锁紧端盖的时候,可能让深沟球轴承承受轴向力,甚至损坏。
dongst 发表于 2016-2-16 08:55:49
没有详细的运行工况,仅以最常规的结构,直接用一个双列深沟球轴承。轴尾车螺纹,用波纹垫片圆螺母锁紧内圈,轴承外圈车一个台阶套固定。
轴系的结构,已经有无数人几百年的经验积累了,如果没有特殊原因,不用自己随意设计的,像图上的结构,那是历史的倒退。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-2-16 08:59:30
不好装配。
学有所用 发表于 2016-2-16 09:23:29
看你用深沟球应该是没有轴向力,你用两个深沟球是为了增大径向载荷??那直接用双列的轴承就可以了吗。你想在这个轴承座加工成本多高,完全不必要的。
另外黑色轴最右面用螺栓紧固的板是做什么的?轴承限位吗?直接用螺母就可以。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样的轴承固定形式合不合理?
