查看: 8806|回复: 20
这样的轴承固定形式合不合理?
发表于 2016-2-15 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对成对使用的轴承的固定方式不太明白,恳请各位大神帮忙解答一下,如图所示,发黑的是辊筒,两端各有一个轴承座,每个轴承座中使用成对的两个轴承与辊筒配合,轴承内圈使用辊筒上的轴肩和右端的端板固定,轴承外圈使用轴承座上的台阶固定,该结构为对称形式,请问这样的轴承固定形式合不合理,求大神指教。
  f) F! z' R6 v! B* P' k* x  n* t3 K% C+ p$ p% N1 z- d- r
  `! b4 O3 a# |6 \6 s
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-2-15 22:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2016-2-15 22:25 编辑 , q5 O9 a& O- a3 N4 D( i
# U1 x& X" w! z; S. \
据我所知,深沟球轴承一般不能用来承载轴向力,不知道你这个辊筒有没有轴向窜动的力?而且你的两个轴承内圈都有一侧没有挡肩,明显是不符合紧固原则的。你只要想想要是拉着辊筒往左走,哪个肩能起到阻挡作用就知道了。很明显,就算是内圈都加了挡肩,这样的设计也是明显不对的。
' H5 e# h3 R  u, x最后说下, 这种问题属于基础问题,只要知道深沟球轴承功能的都能回答,不用找大神。
发表于 2016-2-15 22:24:05 | 显示全部楼层
怎么装配的呢?麻烦说说看
我说的挡肩应该是你们说的隔套吧,反正就是一个独立的圆圈。书名我可真不知道  发表于 2016-2-15 23:13
看轴向窜动力大小了,如果是一般固定,轴承向外一面加挡圈,相对一面加挡肩。如果窜动力大,那就换角接触轴承算了。  发表于 2016-2-15 22:30
发表于 2016-2-15 22:39:17 | 显示全部楼层
窃以为 内圈之间加个隔套 比现在情况要好,只是加个零件改动最小,但是要求加工精度要给好点
, F% |7 K% f1 {  _1 I7 _4 @; a
看到了....要我重新做就直接带座轴承搞起,加套意思真要已经制作完毕发现场这么大改不如加个隔套,也是个法子.......  发表于 2016-2-16 11:48
借地回帖,建议楼主去看看那些欧洲的皮带线,轴承座搞这么复杂不知体现的价值在什么地方。  发表于 2016-2-16 11:42
没看出他这个是皮带线吗?  发表于 2016-2-16 11:39
发表于 2016-2-15 22:58:46 | 显示全部楼层
一个轴承装配长度太长,装配难度大!!!
发表于 2016-2-16 07:59:02 | 显示全部楼层
从结构形式上看,是可行的,轴的轴向自由度已经被约束住(只要轴承座能够单独固定问题不大,而且皮带调整好后对于辊筒的作用力主要是径向的。)
发表于 2016-2-16 08:31:15 | 显示全部楼层
一般的皮带辊筒,这样用是没问题,只是你这样的结构,一是不利于加工,因为轴承座要调头车孔,还要保证同心度,加工成本增加。二是不利于安装,三是如果轴承挡圈尺寸过长,在锁紧端盖的时候,可能让深沟球轴承承受轴向力,甚至损坏。
如果套不超过100,一头掏出来不行么?为什么要掉头  发表于 2016-3-5 22:54
发表于 2016-2-16 08:55:49 | 显示全部楼层
没有详细的运行工况,仅以最常规的结构,直接用一个双列深沟球轴承。轴尾车螺纹,用波纹垫片圆螺母锁紧内圈,轴承外圈车一个台阶套固定。% a" K% q3 n% h
轴系的结构,已经有无数人几百年的经验积累了,如果没有特殊原因,不用自己随意设计的,像图上的结构,那是历史的倒退。
前辈教训得是,我刚参加工作没多少经验,会多多学习和积累,以后也希望前辈多多指教。您提出的方案我记下了,会多多研究,谢谢了。  发表于 2016-2-16 21:15
发表于 2016-2-16 08:59:30 | 显示全部楼层
不好装配。
发表于 2016-2-16 09:23:29 | 显示全部楼层
看你用深沟球应该是没有轴向力,你用两个深沟球是为了增大径向载荷??那直接用双列的轴承就可以了吗。你想在这个轴承座加工成本多高,完全不必要的。: N# R. c7 n, ?: d; `1 U" j
另外黑色轴最右面用螺栓紧固的板是做什么的?轴承限位吗?直接用螺母就可以。
谢谢您的指点,我会再考虑的,感谢大家的指教,受益匪浅  发表于 2016-2-16 21:17
GMT+8, 2025-2-25 15:04 , Processed in 0.071634 second(s), 20 queries , Gzip On.
