tntk 发表于 2016-2-4 15:08:55
插排测电笔测量火线问题
教孩子用测电笔测量是否有电,发现家里的插排在插排开关关闭后,测电笔还是亮的,
开关打开后,测电笔在另一个孔亮,与断开的孔不同。
请问为什么会亮呢,火线为什么会变化呢?
注:插排开关断开后,使用电器不通电。
用万用表测量电压,开关断开后电压为11-20V交流
开关连通后电压230V交流
补充内容 (2016-2-14 09:13):
我用手机录了一个测试过程的视频,下边的回复好像也很难解释我这种现象。http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
tntk 发表于 2016-2-14 09:35:52
这个图是插排的简图,上部有个按动的开关,发光二极管的符号忘记了,就画个圈表示。
我认为如果上部那条线是火线,下部那条是零线,开关分开时测点A和测点B应该都不会发光,开关连接时测点A发光,测点B不发光。
如果上部那条线是零线,下部那条是火线,开关分开时测点A应该不发光,测点B发光,开关连接时测点A不发光,测点B发光。
现在实际情况并非如此,实际情况是开关分开时,测点A和B都发光,开关合并时测点A发光,B不发光。
如果不信,可以看我录的视频,下载地址http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
好好干机械 发表于 2016-2-4 16:01:50
负载不对称,中性线不是0v了?
张聋子 发表于 2016-2-4 18:18:42
插线头就两根线,你关掉的是地线(零线)。
子云绳业 发表于 2016-2-4 23:07:13
插排是否有指示灯?
指示灯接有一电阻
长江漂流 发表于 2016-2-8 21:53:09
电工的口诀:火线进开关,零线进灯头(也就是负载),譬如日光灯,你把零线与火线接反以后,晚上在关灯以后灯管还会有余光的,把2根线反过来接一下后,余光就没有了。你用电笔测的结果就是这个道理,你可以证实一下看看。为什么要用三线插头?也是为了固定负载的接线,你可以看一下插头上面一般会标明L与N 另外还有1个是保护接地线。
查看完整版本: 插排测电笔测量火线问题
