inventor出明细时,相同件合并问题
inventor出明细时,相同件数量要想合并,是不是只能把相同实体的代号改为统一的,然后在BOM表或者工程图明细中才会累加到一起。但是做的模型比较复杂,很多相同件,好几十个,只能一个个修改代号吗?那样很麻烦啊。使用inventor新手,很多地方不明白,望多多指教。 没用过这个软件,只知道它仿真很强 很奇怪你为什么要做多个相同的零件... RaynorJoel 发表于 2016-2-3 21:03 static/image/common/back.gif很奇怪你为什么要做多个相同的零件...
不是相同零件,就比如说一个焊接件,里面50个钢板10,而且是相同的,那明细不能拉出50个件号吧,肯定是一个件号,数量是50个吧,我问的问题就是,这50个相同的实体,要逐个修改代号吗?如果不逐个修改,有什么办法能将它们汇总到一起?
xiao康 发表于 2016-2-3 17:01 static/image/common/back.gif
没用过这个软件,只知道它仿真很强
以前都用SW,公司新上的软件,很多地方都整不明白。
"不是相同零件,就比如说一个焊接件,里面50个钢板10,而且是相同的"
这话说的让人越来越摸不着头脑...
你这后面的相同指什么,仅仅是厚度? RaynorJoel 发表于 2016-2-4 08:38 static/image/common/back.gif
这话说的让人越来越摸不着头脑...
你 ...
无图件,也算是零件。现在问题不是厚度相同还是其他相同,就是一模一样的件,要讨论的不是相同的问题,是相同件号如何汇总的问题。 zrongyi7 发表于 2016-2-4 08:46 static/image/common/back.gif
无图件,也算是零件。现在问题不是厚度相同还是其他相同,就是一模一样的件,要讨论的不是相同的问题,是 ...
你可以看看这个设置,零件代号相同就会合并
但如果是相同零件根本用不着这个设置,同一个文件不会在BOM表中有两个身份
RaynorJoel 发表于 2016-2-4 08:55 static/image/common/back.gif
但如果是相同零件根本用不着这个设置,同一个文件不会在BOM表 ...
是啊,现在就是使用这个合并之前,要把所有合并的代号改为同一个,而数量又特别多,一个个改太费劲了,所以我觉得方法肯定有问题。就比如说,一个钢板实体,我阵列出20个,汇明细时,它会拉出20个件号,每个件号数量都是1,而不是一个件号,数量是20。不知道inventor在什么情况下才会自动认为它们是一样的,才会汇总到一起。
我感觉你的建模方法比较特殊,敢问你是用多实体生成零部件的么?
