关于骨架油封的小问题
最近在做一个减速箱,但是漏油问题非常严重,我怀疑是骨架油封没有起到相应的作用,求各位大神告知使用骨架油封的时候有没有什么要注意的问题啊???贴你的图出来才能知道你设计、制造、装配各方面有没有问题 黑色的就是我的骨架油封的位置,外面还有一些端盖我隐藏掉了,麻烦各位大神帮忙看一下,谢谢啦,如果有需要还可以给大家更多贴图 怀疑是骨架油封没有起到相应的作用?
骨架油封没作用就不止是漏油。
网搜就有大把楼主要的知识可看;维修帖最好是付实物照片而不是3D1图。 轴承旁边那一坨黑色的是油封的话,你的轴设计有问题,没有相应的装配倒角,别的因素,温度、压力等等 一般油封要有个台阶,高光洁度,你这装的时候会不会让唇边卷边?油封装平了吗 LIAOYAO 发表于 2016-1-31 10:16 static/image/common/back.gif
怀疑是骨架油封没有起到相应的作用?
骨架油封没作用就不止是漏油。
确实有很多知识需要学习,我才大二:(好多东西都还在不断学习中,希望能多多指点
ben357657011 发表于 2016-1-31 10:24 static/image/common/back.gif
不好意思,装配倒角一般需要在哪里设置,这方面不太明白
千月 发表于 2016-1-31 11:08 static/image/common/back.gif
是在花键后面放那个台阶吗?
你找一本NOK的油封样本看看吧
