查看: 3967|回复: 15
关于骨架油封的小问题
发表于 2016-1-31 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个减速箱,但是漏油问题非常严重,我怀疑是骨架油封没有起到相应的作用,求各位大神告知使用骨架油封的时候有没有什么要注意的问题啊???
发表于 2016-1-31 09:55:58 | 显示全部楼层
贴你的图出来才能知道你设计、制造、装配各方面有没有问题
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:09:39 | 显示全部楼层
黑色的就是我的骨架油封的位置,外面还有一些端盖我隐藏掉了,麻烦各位大神帮忙看一下,谢谢啦,如果有需要还可以给大家更多贴图
发表于 2016-1-31 10:16:27 | 显示全部楼层
怀疑是骨架油封没有起到相应的作用?
骨架油封没作用就不止是漏油。
网搜就有大把楼主要的知识可看;维修帖最好是付实物照片而不是3D1图。
+1  发表于 2016-1-31 10:22
发表于 2016-1-31 10:24:45 | 显示全部楼层
轴承旁边那一坨黑色的是油封的话,你的轴设计有问题,没有相应的装配倒角,别的因素,温度、压力等等
发表于 2016-1-31 11:08:46 | 显示全部楼层
一般油封要有个台阶,高光洁度,你这装的时候会不会让唇边卷边?油封装平了吗
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:15:43 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-31 10:16
怀疑是骨架油封没有起到相应的作用?
骨架油封没作用就不止是漏油。
确实有很多知识需要学习,我才大二好多东西都还在不断学习中,希望能多多指点
L侠,两台功率不同的发动机可以用减速器联合起来做一个轴输出吗  发表于 2016-1-31 11:32
A 最近在做一个减速箱,但是漏油问题非常严重。B 我才大二 。是做还是画? 先去看看机械手册五大册吧。  发表于 2016-1-31 11:27
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:18:34 | 显示全部楼层
不好意思,装配倒角一般需要在哪里设置,这方面不太明白
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:19:05 | 显示全部楼层
是在花键后面放那个台阶吗?
是的,而且要有倒角,粗糙度1.6以上  发表于 2016-1-31 11:31
发表于 2016-1-31 11:38:11 | 显示全部楼层
你找一本NOK的油封样本看看吧
GMT+8, 2025-4-28 21:12 , Processed in 0.092294 second(s), 24 queries , Gzip On.
