求助:轴承寿命太短怎么回事?
锤式破碎机转子上的轴承,用的zwz的调心滚子轴承,破碎煤炭,在新疆使用,最低温度约-30度,近期有台设备接连发生转子轴承损坏问题,十个月换了两套轴承,这次又坏了,打开一看里面的保持架都磨没了,各位帮忙分析下什么原因?防尘密封有木有问题?? 本帖最后由 往事欲如何 于 2016-1-29 22:48 编辑
dxx347 发表于 2016-1-29 22:33 static/image/common/back.gif
防尘密封有木有问题??
密封没问题我们做这种设备五六年了,转子轴承属于核心部件,很少有坏的,很多设备用了两三年都不用换。
质量不好啊 买小日本产了轴承看看 第一:轴承硬质异物的侵入
外来硬质异物的侵入,加剧了保持架的磨损与产生异常附加载荷,也有可能导致保持架断裂。
第二:轴承保持架材料缺陷
裂纹、大块异金属夹杂物、缩孔、气泡及铆合缺陷缺钉、垫钉或两半保持架结合面空隙,严重铆伤等均可能造成保持架断裂。
第三:轴承蠕变现象
蠕变多指套圈的滑动现象,在配合面过盈量不足的情况下,由于滑动而使载荷点向周围方向移动,产生套圈相对轴或外壳向圆周方向位置偏离的现象。
第四:轴承保持架异常载荷
安装不到位、倾斜、过盈量过大等易造成游隙减少,加剧摩擦生热,表面软化,过早出现异常剥落,随着剥落的扩展,剥落异物进入保持架兜孔中,导致保持架运转阻滞并产生附加载荷,加剧了保持架的磨损,如此恶化 的循环作用,便可能造成保持架断裂。
第五:轴承润滑不良问题
轴承运转处于贫油状态,易形成粘着磨损,使工作表面状态恶化,粘着磨损产生的撕裂物易进入保持架,使保持架产生异常载荷,有可能造成保持架断裂。
<转> 加强密封,加强润滑。 多半属于磨粒磨损,归根结底还是密封不好,小日本产的旧跑车,骑破了,那二个轮子上的四个轴承里面,黄油还是黄油,没有污染,没有变色,这功夫二字不是说说就可以完成的。 在新疆使用,最低温度约-30度 跟这个是不是有关系。 我们有一批产品,近几天返馈很多伺服过载报警,就是现在天气降温的原因,当然设计原因不在此讨论:D 是不是跟受力有关系,力不平衡了!再是轴承运转起来的温升有关,温升太高! 有没有从图片上看出问题的?请告诉我一下,从图片给分析下原因。
