查看: 14619|回复: 45
求助:轴承寿命太短怎么回事?
发表于 2016-1-29 21:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤式破碎机转子上的轴承,用的zwz的调心滚子轴承,破碎煤炭,在新疆使用,最低温度约-30度,近期有台设备接连发生转子轴承损坏问题,十个月换了两套轴承,这次又坏了,打开一看里面的保持架都磨没了,各位帮忙分析下什么原因?
" B, O( n9 p& K* g5 N1 d  T' o; U
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-1-29 22:33:13 | 显示全部楼层
防尘密封有木有问题??
 楼主| 发表于 2016-1-29 22:46:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 往事欲如何 于 2016-1-29 22:48 编辑 3 L. D; D1 K# m
dxx347 发表于 2016-1-29 22:33 9 c; Z) z$ B& j! z0 {
防尘密封有木有问题??
* L1 {) t& C: G" }7 n7 s密封没问题我们做这种设备五六年了,转子轴承属于核心部件,很少有坏的,很多设备用了两三年都不用换。+ o# Y% t7 i( ^* m" B% M- l
发表于 2016-1-30 08:18:58 | 显示全部楼层
质量不好啊 买小日本产了轴承看看
发表于 2016-1-30 08:29:29 | 显示全部楼层
第一:轴承硬质异物的侵入% p6 Z: x6 t" k4 M- K' d. v
外来硬质异物的侵入,加剧了保持架的磨损与产生异常附加载荷,也有可能导致保持架断裂。; \0 l5 {: {1 A' ~& r
8 M) n8 T% Z( D5 `8 @
第二:轴承保持架材料缺陷8 O2 j. g" ]1 p5 E+ }" b
裂纹、大块异金属夹杂物、缩孔、气泡及铆合缺陷缺钉、垫钉或两半保持架结合面空隙,严重铆伤等均可能造成保持架断裂。+ [7 K$ S/ ?4 P. }" o1 y' x2 W
6 Y0 I+ z8 _: Y1 Y
第三:轴承蠕变现象9 H6 [" K7 Q9 B( J
蠕变多指套圈的滑动现象,在配合面过盈量不足的情况下,由于滑动而使载荷点向周围方向移动,产生套圈相对轴或外壳向圆周方向位置偏离的现象。
+ G. t2 b6 U- l3 r' w+ E9 f( [' G+ s, t( m2 \0 N5 W8 j* j
第四:轴承保持架异常载荷
" z9 a0 {" j% Q* B9 t# f6 a安装不到位、倾斜、过盈量过大等易造成游隙减少,加剧摩擦生热,表面软化,过早出现异常剥落,随着剥落的扩展,剥落异物进入保持架兜孔中,导致保持架运转阻滞并产生附加载荷,加剧了保持架的磨损,如此恶化 的循环作用,便可能造成保持架断裂。4 H7 C5 K. Q2 x5 ?  z. q& B/ c4 N
( y# B2 ^4 \. W5 v第五:轴承润滑不良问题0 U9 f7 k$ m* T$ Z% \( o
轴承运转处于贫油状态,易形成粘着磨损,使工作表面状态恶化,粘着磨损产生的撕裂物易进入保持架,使保持架产生异常载荷,有可能造成保持架断裂。
+ I3 D7 y- j4 T/ R- P
3 v8 l7 c: g+ D9 ?- `<转>
发表于 2016-1-30 09:03:49 | 显示全部楼层
加强密封,加强润滑。
发表于 2016-1-30 09:12:47 | 显示全部楼层
多半属于磨粒磨损,归根结底还是密封不好,小日本产的旧跑车,骑破了,那二个轮子上的四个轴承里面,黄油还是黄油,没有污染,没有变色,这功夫二字不是说说就可以完成的。
发表于 2016-1-30 09:33:45 | 显示全部楼层
在新疆使用,最低温度约-30度      跟这个是不是有关系。    我们有一批产品,近几天返馈很多伺服过载报警,就是现在天气降温的原因,当然设计原因不在此讨论
发表于 2016-1-30 09:38:55 | 显示全部楼层
是不是跟受力有关系,力不平衡了!再是轴承运转起来的温升有关,温升太高!
 楼主| 发表于 2016-1-30 09:45:02 | 显示全部楼层
有没有从图片上看出问题的?请告诉我一下,从图片给分析下原因。
GMT+8, 2024-12-21 16:36 , Processed in 0.058604 second(s), 22 queries , Gzip On.
