zlh19871029 发表于 2016-1-28 09:32:34
GB钢铁标准的理解
如下图,以20CrMn为例子:
1、统一数字代号是什么意思?是A22202就一定是代表牌号20CrMn么?A22202是国内的代号还是国际的?
2、20CrMn材质成分后面的Mo、Ni等是空白的,是不是表示Mo、Ni含量绝对为零?还是含量太小,可以忽略不计的意思?
求指导。。。
李迎398048991 发表于 2016-2-1 09:21:16
统一数字代号应该是国内的代号,国外标准上没见到过这个代号
空白的元素一般是残余元素,也就是不做主要控制的成分,标准里面应该有这些元素的最大含量一般要查标准文件才能找到
李迎398048991 发表于 2016-2-3 15:10:28
李迎398048991 发表于 2016-2-1 09:21 static/image/common/back.gif
空白的元素一般是残余元素,也就是不做主要控 ...
不做含量控制,不代表不需要控制上上限
seth4034667 发表于 2016-2-22 15:17:00
{:3_65:}
查看完整版本: GB钢铁标准的理解
