查看: 2901|回复: 3
GB钢铁标准的理解
发表于 2016-1-28 09:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,以20CrMn为例子:  _" ?& x6 V2 S8 k& O! U. _
1、统一数字代号是什么意思?是A22202就一定是代表牌号20CrMn么?A22202是国内的代号还是国际的?3 P/ ?0 M3 C0 h: F2 y- w$ I  v, S
2、20CrMn材质成分后面的Mo、Ni等是空白的,是不是表示Mo、Ni含量绝对为零?还是含量太小,可以忽略不计的意思?
  N2 V' v) e: Z. q% v求指导。。。
5 M& f% X1 G( w7 m& r
) h) G& j4 J. _8 Z+ c" k! ?4 r7 d) h; }1 T' I2 f% k/ x8 F
发表于 2016-2-1 09:21:16 | 显示全部楼层
统一数字代号应该是国内的代号,国外标准上没见到过这个代号
7 `7 ]( `5 V2 \( n" H; {空白的元素一般是残余元素,也就是不做主要控制的成分,标准里面应该有这些元素的最大含量一般要查标准文件才能找到
空白的元素一般是残余元素,也就是不做主要控制的成分。 这个跟元素的含量没什么必然的关系??  发表于 2016-2-2 14:52
发表于 2016-2-3 15:10:28 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2016-2-1 09:21
% A9 e6 Y1 s6 s' {5 |统一数字代号应该是国内的代号,国外标准上没见到过这个代号8 g0 r; S0 T7 N# H- K
空白的元素一般是残余元素,也就是不做主要控 ...
; d9 e) {: K& d/ l/ _不做含量控制,不代表不需要控制上上限
* T7 T: z0 ]# @  F! G, r
发表于 2016-2-22 15:17:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 04:38 , Processed in 0.055563 second(s), 18 queries , Gzip On.
