寻求精密深孔加工
本帖最后由 xxjxgcs 于 2016-1-27 08:55 编辑材料P20,直径40棒料,穿直径6通孔,长度1000,内孔粗糙度0.32,圆度0.01。有可以加工的请联系Q1244048435.
补充内容 (2016-1-27 13:28):
材料硬度为HRC30,内孔表面粗糙度0.2,同心度没有要求
补充内容 (2016-1-27 15:26):
@2266998 八爷有没有这方面合适的加工厂介绍个,加工这个东西找好久了都找不到能做的
补充内容 (2016-1-31 16:48):
如果把粗糙度放到0.4,圆度0.03有没有有信心能加工出来的坛友。圆度和粗糙度最多只能这样了,在大的话就连“将就”都不行了。老外的圆度可以做到0.005了。。。。
补充内容 (2016-2-4 15:18):
老鹰,帮帮忙,我现在不能回复坛友的帖子了,设置了什么七天关闭。。。。
补充内容 (2016-2-23 08:07):
谢谢大家,这个项目停止了 我们刚做了一款 直径8的孔。长度600.直线度0.2mm。比你要求低很多,是输油孔。我们地区的参考价300RMB一个孔。另外请教一下1000mm长度直线度0.01怎么检查。 jad1989 发表于 2016-1-27 09:53 static/image/common/back.gif
我们刚做了一款 直径8的孔。长度600.直线度0.2mm。比你要求低很多,是输油孔。我们地区的参考价300RMB一个孔 ...
是圆度不是直线度,直线度没有太大要求
xxjxgcs 发表于 2016-1-27 10:30 static/image/common/back.gif
是圆度不是直线度,直线度没有太大要求
哦。我看错了,能采用两头加工的方式吗?去你们本地的大厂质询看看,。。,
jad1989 发表于 2016-1-27 10:34 static/image/common/back.gif
不能两头加工
孔的尺寸精度要求是多少?
材料硬度多少? ywjianghu 发表于 2016-1-27 12:53 static/image/common/back.gif
孔的尺寸精度要求是多少?
材料硬度多少?
首先应该问,LZ在哪里,有没有量?
帮lz @2266998 喂我袋盐 发表于 2016-1-29 22:11 static/image/common/back.gif
首先应该问,LZ在哪里,有没有量?
江苏的,量每月至少500支,前提是 能加工出合格的产品
xxjxgcs 发表于 2016-1-27 10:36 static/image/common/back.gif
不能两头加工
φ6单头,搞不了1000;
lz能放宽相关尺寸么?
可以留个电话。
