查看: 4628|回复: 17
寻求精密深孔加工
发表于 2016-1-27 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xxjxgcs 于 2016-1-27 08:55 编辑 ! T; ?3 E/ r0 h4 f) e( s% L' v& y
3 e" Q* U( x( G% t9 N1 L- A. Z* y材料P20,直径40棒料,穿直径6通孔,长度1000,内孔粗糙度0.32,圆度0.01。有可以加工的请联系Q1244048435.
  U+ }, W; M( b$ ~+ V4 a
0 r" y- w5 b, c
& L2 Y1 L2 }$ B4 H( }2 G( X补充内容 (2016-1-27 13:28):! x9 A& R9 N; U
材料硬度为HRC30,内孔表面粗糙度0.2,同心度没有要求! i9 i, z: A3 {/ H) g  G2 M8 w
+ ]' f9 H0 G% u7 S补充内容 (2016-1-27 15:26):
% k' g; M( _' O$ U: b: b. U8 {@2266998 八爷有没有这方面合适的加工厂介绍个,加工这个东西找好久了都找不到能做的- R2 T+ }5 s) v4 R+ P
; I/ W% X. C/ e# z0 t1 b
补充内容 (2016-1-31 16:48):2 [% i0 @9 k. d2 t5 y  |
如果把粗糙度放到0.4,圆度0.03有没有有信心能加工出来的坛友。圆度和粗糙度最多只能这样了,在大的话就连“将就”都不行了。老外的圆度可以做到0.005了。。。。
3 s3 x, |4 o# ]( w. a& W  ^. v, {) T$ b/ J0 ]$ V
补充内容 (2016-2-4 15:18):
- G. n4 \; q9 X1 P( b) C  t老鹰,帮帮忙,我现在不能回复坛友的帖子了,设置了什么七天关闭。。。。
& X' m3 ~3 H# {% W; |1 j& H3 \
3 k" ~6 S! o8 B* }* G4 p7 d" n& V补充内容 (2016-2-23 08:07):
& t- o! l5 e6 u& |7 b谢谢大家,这个项目停止了
发表于 2016-1-27 09:53:25 | 显示全部楼层
我们刚做了一款 直径8的孔。长度600.直线度0.2mm。比你要求低很多,是输油孔。我们地区的参考价300RMB一个孔。另外请教一下1000mm长度直线度0.01怎么检查。
 楼主| 发表于 2016-1-27 10:30:38 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-1-27 09:53 2 U! `6 U" f1 \
我们刚做了一款 直径8的孔。长度600.直线度0.2mm。比你要求低很多,是输油孔。我们地区的参考价300RMB一个孔 ...
& \4 x. g% w8 s6 F$ q8 a是圆度不是直线度,直线度没有太大要求
; z' |6 D! J8 x% X; t
发表于 2016-1-27 10:34:09 | 显示全部楼层
xxjxgcs 发表于 2016-1-27 10:30
* O5 S. r" w% S8 o1 o3 @) L* i是圆度不是直线度,直线度没有太大要求
" t1 @8 V, K* c哦。我看错了,能采用两头加工的方式吗?去你们本地的大厂质询看看,。。,
6 ~9 G, o1 T/ t& b' |% i& r( N8 X
 楼主| 发表于 2016-1-27 10:36:37 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-1-27 10:34 ; q/ s* d/ y9 T4 P$ g; C& E
3 g- p  `5 W% `& |# H& J" {0 f8 q不能两头加工' r% d8 K" e! S3 s& R' ]6 K( p  v3 B
发表于 2016-1-27 12:53:04 | 显示全部楼层
孔的尺寸精度要求是多少?" w' n; P3 H6 L
材料硬度多少?
发表于 2016-1-29 22:11:52 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-1-27 12:53 ' r' r: {' s' @. I- U
孔的尺寸精度要求是多少?/ b% O: |; x: S$ b
材料硬度多少?
; e7 O, u  \# B( m  t
首先应该问,LZ在哪里,有没有量?! |# e' Q# C" k+ \. R5 M
发表于 2016-1-29 22:13:47 | 显示全部楼层
帮lz @2266998
带lz谢谢998大侠;lz这些更绝望了,哈哈  发表于 2016-1-30 15:24
圆度在国内难以保证,  发表于 2016-1-30 13:49
 楼主| 发表于 2016-1-30 09:41:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-1-29 22:11 : H4 y, Q! F/ D( l& F/ N
首先应该问,LZ在哪里,有没有量?
4 z3 k2 X+ a, c- R' s1 z- C' F江苏的,量每月至少500支,前提是 能加工出合格的产品, V0 |# A: |7 ?/ D
4 [9 F) L; K  N" P
发表于 2016-1-30 15:54:45 | 显示全部楼层
xxjxgcs 发表于 2016-1-27 10:36   N( M$ `+ M# \# j" ]8 B- @" ^
不能两头加工
, @, z; p  O* B, Z: Bφ6单头,搞不了1000;
" ^! [( a& l9 W5 p
9 b; q  l6 D' I* H* hlz能放宽相关尺寸么?) Z% ^, j4 l8 i9 A4 j! V
8 A& q0 C2 {& [3 t5 u/ i1 S. F可以留个电话。
1 Y$ B. Q! M: F6 [8 v* L5 B
GMT+8, 2024-11-25 15:24 , Processed in 0.060538 second(s), 18 queries , Gzip On.
