xiaodongping 发表于 2016-1-26 20:50:39
相同直径,不同厚度的一批垫片分离问题
   有一大批外径相同都为12mm的垫片,厚度各异,厚度分别最薄0.1mm到最厚的1.5mm不等(以0.1mm为分度值)共计九种垫片,现在需要设计一方案,需要将这大批量的9种垫片按照厚度分选出来,由于垫片上有防锈油,故而不能用真空吸方法,现在问题来了,关键点在如何从一叠垫片中一片一片一次取出来进行厚度测量(采用非接触激光测量),以便于投入到对应型号的垫片BOX中,希望有类似工程项目经验的各位指点,谢谢!
wangaoyu678 发表于 2016-1-27 08:27:42
楼主可以看看《机械装置及实用图册》,可以有些启发。
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 08:37:24
我的考虑是用高灵敏重量计,把产品弄散,争取让它们散落在输送带上一个个的分离开,然后在某一段开始称重,在输送带旁边放九个盒子,先在称重区判断是属于哪个型号的,然后在产品到相应位置后把产品拨到盒子里。因为你单单去分离厚度,加上产品毛刺,比较难,还有有油也要适当清理,所以从重量入手
xiaodongping 发表于 2016-1-27 09:19:25
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 08:37 static/image/common/back.gif
我的考虑是用高灵敏重量计,把产品弄散,争取让它们散落在输送带上一个个的分离开,然后在某一段开始称重, ...
不管是通过厚度判别还是通过重量判别,关键点在于如何将一堆垫片零件,一一分离开来,成一个一个一次出来测量
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 09:24:00
xiaodongping 发表于 2016-1-27 09:19 static/image/common/back.gif
不管是通过厚度判别还是通过重量判别,关键点在于如何将一堆垫片零件,一一分离开来,成一个一个一次出来 ...
用振动盘筛出来啊,这办法好想的,油肯定要先清理,不然粘在一起没用
xiaodongping 发表于 2016-1-27 12:04:42
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 09:24 static/image/common/back.gif
对于1MM以上差异的垫片可以振动筛选,可是很多是有防锈油粘结在一起的差异在0.1mm的垫片,如何筛选》?
查看完整版本: 相同直径,不同厚度的一批垫片分离问题
