查看: 2516|回复: 5
相同直径,不同厚度的一批垫片分离问题
发表于 2016-1-26 20:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有一大批外径相同都为12mm的垫片,厚度各异,厚度分别最薄0.1mm到最厚的1.5mm不等(以0.1mm为分度值)共计九种垫片,现在需要设计一方案,需要将这大批量的9种垫片按照厚度分选出来,由于垫片上有防锈油,故而不能用真空吸方法,现在问题来了,关键点在如何从一叠垫片中一片一片一次取出来进行厚度测量(采用非接触激光测量),以便于投入到对应型号的垫片BOX中,希望有类似工程项目经验的各位指点,谢谢!
发表于 2016-1-27 08:27:42 | 显示全部楼层
楼主可以看看《机械装置及实用图册》,可以有些启发。
发表于 2016-1-27 08:37:24 | 显示全部楼层
我的考虑是用高灵敏重量计,把产品弄散,争取让它们散落在输送带上一个个的分离开,然后在某一段开始称重,在输送带旁边放九个盒子,先在称重区判断是属于哪个型号的,然后在产品到相应位置后把产品拨到盒子里。因为你单单去分离厚度,加上产品毛刺,比较难,还有有油也要适当清理,所以从重量入手
 楼主| 发表于 2016-1-27 09:19:25 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 08:37
9 i, A$ h, V' f7 L: F( ~. M& b我的考虑是用高灵敏重量计,把产品弄散,争取让它们散落在输送带上一个个的分离开,然后在某一段开始称重, ...
4 L- P4 I2 l0 K0 \9 e8 A! ]不管是通过厚度判别还是通过重量判别,关键点在于如何将一堆垫片零件,一一分离开来,成一个一个一次出来测量
发表于 2016-1-27 09:24:00 | 显示全部楼层
xiaodongping 发表于 2016-1-27 09:19
% g2 W" p. H, P  K不管是通过厚度判别还是通过重量判别,关键点在于如何将一堆垫片零件,一一分离开来,成一个一个一次出来 ...
% |+ [5 J$ j1 m2 T6 S. y* g, X用振动盘筛出来啊,这办法好想的,油肯定要先清理,不然粘在一起没用3 h" C) u' ]/ k# r2 q
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:04:42 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2016-1-27 09:24
0 {% Y/ d% ^, z( I; p用振动盘筛出来啊,这办法好想的,油肯定要先清理,不然粘在一起没用
$ s9 H* q& }# K; F& Q: S' g7 G对于1MM以上差异的垫片可以振动筛选,可是很多是有防锈油粘结在一起的差异在0.1mm的垫片,如何筛选》?
GMT+8, 2024-12-19 18:19 , Processed in 0.053534 second(s), 19 queries , Gzip On.
