lwowvje 发表于 2016-1-26 16:31:42
型钢有内应力吗
方管,不锈钢的或者碳钢的,50x50x5的,约700长,其中一个面铣12宽500长的孔,怎么孔中间的宽度能达到13mm,型钢还有这么大的应力吗?
实固美 发表于 2016-1-26 16:50:15
不一定就是楼主说的这个原因哦,貌似有多种情况都会出现楼主说的这个结果,例如:铣削的时候,只固定了方管的两头,而铣削的孔又是分两次以上走刀加工完成的,700长,方管也是有绕度的哦。
lwowvje 发表于 2016-1-26 16:56:25
实固美 发表于 2016-1-26 16:50 static/image/common/back.gif
不一定就是楼主说的这个原因哦,貌似有多种情况都会出现楼主说的这个结果,例如:铣削的时候,只固定了方管的 ...
那么怎么加工才能避免这种情况呢。请指教。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-26 17:05:26
是的,可以先退火一下。或者焊板再铣。
实固美 发表于 2016-1-26 17:09:21
lwowvje 发表于 2016-1-26 16:56 static/image/common/back.gif
外面买过来的方管,即使是国标,有可能是扭的,面不平,也不直,看你要的精度,精度高,就整形,然后去应力退火,700mm长,洗台上多加几个装夹点。再试试看。
lwowvje 发表于 2016-1-27 08:25:20
实固美 发表于 2016-1-26 17:09 static/image/common/back.gif
外面买过来的方管,即使是国标,有可能是扭的,面不平,也不直,看你要的精度,精度高,就整形,然后去应 ...
好的,谢谢,安装螺栓用的孔,精度并不高。谢谢。
lwowvje 发表于 2016-1-27 08:25:55
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-26 17:05 static/image/common/back.gif
是的,可以先退火一下。或者焊板再铣。
受教,谢谢。
河南钢达 发表于 2016-1-27 13:47:47
进行一下退火消应热处理就好了。
轩辕相濡 发表于 2016-1-29 15:42:34
你这跟内应力有毛关系呀 你这是典型的定位不准(或者说方管刚度不够)在切削力的作用下 方管变形 导致的 采取小进给 小夹紧力
你这跟内应力有毛关系呀 你这是典型的定位不准(或者说方管刚度不够)在切削力的作用下 方管变形 导致的 采 ...
按您说的试试。谢谢指教。
查看完整版本: 型钢有内应力吗
