查看: 3858|回复: 9
型钢有内应力吗
发表于 2016-1-26 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管,不锈钢的或者碳钢的,50x50x5的,约700长,其中一个面铣12宽500长的孔,怎么孔中间的宽度能达到13mm,型钢还有这么大的应力吗?
2 m8 l3 L) D/ X8 c
发表于 2016-1-26 16:50:15 | 显示全部楼层
不一定就是楼主说的这个原因哦,貌似有多种情况都会出现楼主说的这个结果,例如:铣削的时候,只固定了方管的两头,而铣削的孔又是分两次以上走刀加工完成的,700长,方管也是有绕度的哦。
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:56:25 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-26 16:50
7 w- u- Q# w& k* X7 ?不一定就是楼主说的这个原因哦,貌似有多种情况都会出现楼主说的这个结果,例如:铣削的时候,只固定了方管的 ...
% a3 Q. d$ X: s% a% A7 y- n# ?那么怎么加工才能避免这种情况呢。请指教。
# J& I: y% R6 u9 X8 c, t: W) d
发表于 2016-1-26 17:05:26 | 显示全部楼层
是的,可以先退火一下。或者焊板再铣。
发表于 2016-1-26 17:09:21 | 显示全部楼层
lwowvje 发表于 2016-1-26 16:56 6 s, x3 U. e4 ]. D) ^% ?
; a1 y3 L" u& r1 b) o1 X
外面买过来的方管,即使是国标,有可能是扭的,面不平,也不直,看你要的精度,精度高,就整形,然后去应力退火,700mm长,洗台上多加几个装夹点。再试试看。
; f' G! s9 k" Z+ \9 J3 ?1 B: \
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:25:20 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-26 17:09
0 X% t% ^) l2 N- J0 f7 ?外面买过来的方管,即使是国标,有可能是扭的,面不平,也不直,看你要的精度,精度高,就整形,然后去应 ...
4 ?( q5 E6 @) i( g1 t/ N- U4 z/ }6 U
好的,谢谢,安装螺栓用的孔,精度并不高。谢谢。& p* H; G1 x) I  g- s
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:25:55 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-26 17:05
7 j) [  P7 q3 [& E9 d- ]8 F. G是的,可以先退火一下。或者焊板再铣。
9 ^  L% W2 o  R. F5 C
受教,谢谢。
. M3 ?4 u% R3 ?( I$ E3 P
发表于 2016-1-27 13:47:47 | 显示全部楼层
进行一下退火消应热处理就好了。
发表于 2016-1-29 15:42:34 | 显示全部楼层
你这跟内应力有毛关系呀 你这是典型的定位不准(或者说方管刚度不够)在切削力的作用下 方管变形 导致的 采取小进给 小夹紧力
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:42:27 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2016-1-29 15:426 z2 N/ K" ~1 q8 x
你这跟内应力有毛关系呀 你这是典型的定位不准(或者说方管刚度不够)在切削力的作用下 方管变形 导致的 采 ...
/ ~1 @/ V5 b# i: [按您说的试试。谢谢指教。8 F0 A! W" Q: {* s. {
GMT+8, 2025-4-18 10:57 , Processed in 0.285882 second(s), 18 queries , Gzip On.
