wywy110 发表于 2016-1-26 11:07:07
中间黄色的隔套该怎么给公差(长度,内径),请教
中间黄色的隔套该怎么给公差(长度,内径),轴径30mm,隔套高度20mm
wind2016 发表于 2016-1-26 11:21:28
内径配合可以考虑小间隙配合例如6h/7H,长度要依据轴承轴向间隙计算尺寸链,
xueqingchao 发表于 2016-1-26 11:30:32
要什么配合,滑动(旋转)配合吗?这个地方工况如何?还有配合件的材质?
xutiantian 发表于 2016-1-26 11:45:14
就是个衬套啊,正0.1到0.2长度正负0.05
17567410 发表于 2016-1-26 11:53:25
给形位公差、孔公差、长度(端面)配磨行不?角接触吧?
624272884 发表于 2016-1-26 12:46:49
这个称的上配合吗?只是定位的
17567410 发表于 2016-1-26 13:05:22
LZ我看错了吗?如果没错的话两端面形位公差、孔公差保证隔套用手能卸下、长度的和外套的间距配。
wywy110 发表于 2016-1-26 13:38:06
624272884 发表于 2016-1-26 12:46 static/image/common/back.gif
这个称的上配合吗?只是定位的
这个尺寸改怎么给
WUHANLIST 发表于 2016-1-26 13:38:09
你这个结构就不是这么玩法。通常做法是做内外圈隔套,两个套配磨。你这图外圈利用台肩来隔,可是台肩长度不确定,内圈隔套长度就不定,给公差没意义。
还有最外面的压盖与轴承的配合不一定压得住轴承哦。
还有,你的内圈压盖在哪里,怎么压住内圈。
建议找找资料看看这个经典结构。
wywy110 发表于 2016-1-26 13:50:56
WUHANLIST 发表于 2016-1-26 13:38 static/image/common/back.gif
你这个结构就不是这么玩法。通常做法是做内外圈隔套,两个套配磨。你这图外圈利用台肩来隔,可是台肩长度不 ...
大侠那内外圈隔套与轴和孔的配合分别改怎么给
页: [1] 2 3
查看完整版本: 中间黄色的隔套该怎么给公差(长度,内径),请教
