查看: 14118|回复: 26
中间黄色的隔套该怎么给公差(长度,内径),请教
发表于 2016-1-26 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间黄色的隔套该怎么给公差(长度,内径),轴径30mm,隔套高度20mm/ W! y8 x, H, i4 U7 q2 u
# v3 n$ @7 |1 R) l) g
: d/ Q5 L9 ]; V! v& T2 G! R
发表于 2016-1-26 11:21:28 | 显示全部楼层
内径配合可以考虑小间隙配合例如  6h/7H,  长度要依据轴承轴向间隙计算尺寸链,
发表于 2016-1-26 11:30:32 | 显示全部楼层
要什么配合,滑动(旋转)配合吗?这个地方工况如何?还有配合件的材质?
发表于 2016-1-26 11:45:14 | 显示全部楼层
就是个衬套啊,正0.1到0.2  长度正负0.05
不懂别乱说话  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:45
发表于 2016-1-26 11:53:25 | 显示全部楼层
, F5 D! i9 s1 a0 `) b+ p
4 \/ z! |0 g5 V2 ]  L给形位公差、孔公差、长度(端面)配磨行不?角接触吧?
这结构本身就不合理,给公差是白忙活!隔外圈的台肩长度不定,与什么配磨。  发表于 2016-1-26 13:39
瞎BB什么,看清楚楼主问什么了吗  发表于 2016-1-26 12:14
发表于 2016-1-26 12:46:49 | 显示全部楼层
这个称的上配合吗?只是定位的
发表于 2016-1-26 13:05:22 | 显示全部楼层
9 p# ^; d8 c' u, d/ D
  1. 4 H' m, D& N8 u2 f; d
复制代码
LZ我看错了吗?如果没错的话两端面形位公差、孔公差保证隔套用手能卸下、长度的和外套的间距配。) [3 S, O, I6 F8 v) c+ ?8 ]# O
@WUHANLIST 这样做才对 是吧 楼主把外套都定死在轴承座上了 悲剧了  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:24
@WUHANLIST 大侠 这个轴承座是标准件吧 不用测量尺寸吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:49
外套从图上看是与轴承座一体的,量不准。就算配好了内套,从图上看,内圈压紧装置看出不能不能锁紧。  发表于 2016-1-26 13:55
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:38:06 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2016-1-26 12:46
: ]  i  m6 Q# ^这个称的上配合吗?只是定位的
7 {* _$ Y3 p8 S) a
这个尺寸改怎么给( G$ x# a; s+ b5 j
发表于 2016-1-26 13:38:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 WUHANLIST 于 2016-1-26 13:45 编辑 ; ?% N) ]! u" A; z" h; S8 j0 ~
2 `  t! D  K! U( b, w: X你这个结构就不是这么玩法。通常做法是做内外圈隔套,两个套配磨。你这图外圈利用台肩来隔,可是台肩长度不确定,内圈隔套长度就不定,给公差没意义。
+ S  V, k& ~3 q7 Y还有最外面的压盖与轴承的配合不一定压得住轴承哦。' R$ j2 Q4 X! [0 Z% a
还有,你的内圈压盖在哪里,怎么压住内圈。
7 Y, Z7 ^& g. V2 ~; R, F0 z* K建议找找资料看看这个经典结构。
我也觉得的是  发表于 2016-1-26 13:48
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-26 13:50:56 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-1-26 13:38 7 E% A! P7 n+ E  u2 ?" T% J
你这个结构就不是这么玩法。通常做法是做内外圈隔套,两个套配磨。你这图外圈利用台肩来隔,可是台肩长度不 ...
5 U5 c: B. r/ P' U" q
大侠那内外圈隔套与轴和孔的配合分别改怎么给1 V: V, C" A3 N% \
还有轴上的内圈压紧结构在图上看不出来,通常用锁紧螺母来锁紧,可以压死。外圈一般是压盖配做,压盖压到轴承时,与轴承座还留0.02mm间隙,这样确保轴承外圈被压实了。所有内外圈,压盖要的端面平面度,平行度。  发表于 2016-1-26 14:04
因为只是衬套,不用径向定位,轴,孔配合随便给,方便装配就好。关键是轴向尺寸。因为内外隔圈长度会影响预紧力,不改变选用的轴承的预紧力,就配磨成一样高。公差随便给。重点是一样长,而不是长多少。  发表于 2016-1-26 14:00
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.072174 second(s), 21 queries , Gzip On.
