贰零壹陆 发表于 2016-1-26 10:25:27
带孔刚板受热,孔的变化问题
想到一个问题,带孔钢板受热,孔的变化,除了经验和软件仿真,怎么手算呢。就拿正方形方板,孔在中心这种简化的情况,有人算过吗?
amone 发表于 2016-1-26 10:51:36
要看具体情况,受热温度和时间,还是之后的冷却过程
贰零壹陆 发表于 2016-1-26 10:58:01
amone 发表于 2016-1-26 10:51 static/image/common/back.gif
按简单情况考虑,加热到某温度t,先不考虑冷却,就建立其数理模型而言。
icegoods 发表于 2016-1-26 11:05:01
不会算啊!拿n张纸裁个孔,放烤箱里烤,统计孔的变化,算不算是一种直观的方式?
黄磊888 发表于 2016-1-26 11:07:39
要求这么高什么产品
贰零壹陆 发表于 2016-1-26 11:10:06
icegoods 发表于 2016-1-26 11:05 static/image/common/back.gif
用软件算是比较简单的问题,不会手算就是被软件绑架啊。
贰零壹陆 发表于 2016-1-26 11:11:57
黄磊888 发表于 2016-1-26 11:07 static/image/common/back.gif
要求这么高什么产品
遇到了类似的问题,胆不是什么高端产品,应该算是基础理论问题。
eddyzhang 发表于 2016-1-26 11:17:44
孔附近有应力变化,远离孔位置变化不大
这是是热应力问题。不难。
贰零壹陆 发表于 2016-1-26 11:30:28
eddyzhang 发表于 2016-1-26 11:17 static/image/common/back.gif
孔附近有应力变化,远离孔位置变化不大
这是是热应力问题。不难。
大侠说的有理,是个简单的热应力问题,关注孔的形变,涉及到某温度下的装配精度问题。建个模型,用matlab或fortran编个程,从头走一遍有限元,感觉基础还是不牢固。
天地中 发表于 2016-1-26 12:27:39
非常复杂的问题,结构的不同孔的变化不同,经验是做一块锥度量块,加热前、后测量即可。
查看完整版本: 带孔刚板受热,孔的变化问题
