查看: 3193|回复: 9
带孔刚板受热,孔的变化问题
发表于 2016-1-26 10:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想到一个问题,带孔钢板受热,孔的变化,除了经验和软件仿真,怎么手算呢。就拿正方形方板,孔在中心这种简化的情况,有人算过吗?
发表于 2016-1-26 10:51:36 | 显示全部楼层
要看具体情况,受热温度和时间,还是之后的冷却过程
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:58:01 | 显示全部楼层
amone 发表于 2016-1-26 10:51 4 x5 s4 r" u( i4 ~9 ^- ^
4 X6 ?8 s* H7 [' B按简单情况考虑,加热到某温度t,  先不考虑冷却,就建立其数理模型而言。
/ h: Y# ~+ A- B9 X) r
发表于 2016-1-26 11:05:01 | 显示全部楼层
不会算啊!拿n张纸裁个孔,放烤箱里烤,统计孔的变化,算不算是一种直观的方式?
发表于 2016-1-26 11:07:39 | 显示全部楼层
要求这么高  什么产品
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:10:06 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-1-26 11:05
! t/ L, S9 g, q- u* z& [% j不会算啊!拿n张纸裁个孔,放烤箱里烤,统计孔的变化,算不算是一种直观的方式?
1 j7 P3 Z& j3 r
用软件算是比较简单的问题,不会手算就是被软件绑架啊。
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:11:57 | 显示全部楼层
黄磊888 发表于 2016-1-26 11:07 - F( r5 ?6 b! P- i2 s& \/ E
要求这么高  什么产品
, Z. E, E- W3 M, ]' |; |遇到了类似的问题,胆不是什么高端产品,应该算是基础理论问题。
发表于 2016-1-26 11:17:44 | 显示全部楼层
孔附近有应力变化,远离孔位置变化不大
( g3 e. x" r. ?这是是热应力问题。不难。
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:30:28 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-1-26 11:17
* x  p( D, ]- A$ W7 }- @  R孔附近有应力变化,远离孔位置变化不大
* D) K1 v0 q0 v3 M7 s- o  N这是是热应力问题。不难。
& W0 U, _' D% A2 o* Q
大侠说的有理,是个简单的热应力问题,关注孔的形变,涉及到某温度下的装配精度问题。建个模型,用matlab或fortran编个程,从头走一遍有限元,感觉基础还是不牢固。
% q9 H: N/ h6 Y& ?* L/ V
发表于 2016-1-26 12:27:39 | 显示全部楼层
非常复杂的问题,结构的不同孔的变化不同,经验是做一块锥度量块,加热前、后测量即可。
GMT+8, 2025-2-28 03:57 , Processed in 0.061066 second(s), 14 queries , Gzip On.
