杨美超624 发表于 2016-1-25 20:15:35
渗碳/渗氮/碳氮共渗,这几种方式可以提高材料强度.韧性.刚度吗?
渗碳/渗氮/碳氮共渗(也叫氰化处理),这几种方式可以提高材料强度.韧性.刚度吗?
浮云DIY 发表于 2016-1-25 21:32:03
不可以,只能提升表面很浅的一层的硬度,这是属于表面处理的,要想提高材料性能必须靠热处理。
zerowing 发表于 2016-1-26 03:13:54
单纯这么问并不合适。
这几种方式都属于表面热处理范畴。目的是提高表面强度。增加以表面疲劳为主因的疲劳极限,延长寿命。同时,高的表面硬度一定程度上能降低磨损。韧性上不会有改善,甚至因为过脆反而降低。刚度上会有些许的变化。
xinxuan88888 发表于 2016-6-10 16:41:41
渗碳/渗氮/碳氮共渗属于化学热处理,主要是提高工件表面硬度和耐磨性。要想提高材料强度.韧性.刚度,工件需要的是整体热处理。
生如逆旅 发表于 2016-6-11 14:10:31
只属于表明热处理
查看完整版本: 渗碳/渗氮/碳氮共渗,这几种方式可以提高材料强度.韧性.刚度吗?
