查看: 3937|回复: 4
渗碳/渗氮/碳氮共渗,这几种方式可以提高材料强度.韧性.刚度吗?
发表于 2016-1-25 20:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳/渗氮/碳氮共渗(也叫氰化处理),这几种方式可以提高材料强度.韧性.刚度吗?) r! `4 ]+ q; N) a7 V) ^$ D# o
发表于 2016-1-25 21:32:03 | 显示全部楼层
不可以,只能提升表面很浅的一层的硬度,这是属于表面处理的,要想提高材料性能必须靠热处理。
这些都是表面处理,不算热处理,尽管也要加热的。  发表于 2016-1-26 12:44
。。。这几种不是热处理?  发表于 2016-1-26 03:05
发表于 2016-1-26 03:13:54 | 显示全部楼层
单纯这么问并不合适。
( c: Y6 I2 G, V- n  g0 \4 i, T1 i这几种方式都属于表面热处理范畴。目的是提高表面强度。增加以表面疲劳为主因的疲劳极限,延长寿命。同时,高的表面硬度一定程度上能降低磨损。韧性上不会有改善,甚至因为过脆反而降低。刚度上会有些许的变化。
发表于 2016-6-10 16:41:41 | 显示全部楼层
# u. ]% e2 \! _! ^4 p2 @
渗碳/渗氮/碳氮共渗属于化学热处理,主要是提高工件表面硬度和耐磨性。要想提高材料强度.韧性.刚度,工件需要的是整体热处理。
发表于 2016-6-11 14:10:31 | 显示全部楼层
只属于表明热处理
GMT+8, 2024-11-24 12:43 , Processed in 0.047303 second(s), 16 queries , Gzip On.
