机械电子web 发表于 2016-1-22 23:14:10
加工中心底脚垫钢板应该多厚
cnc自重5吨。7个100mm的圆底脚。地面是瓷砖,怕耐受不住。
准备买钢板垫,平摊压力。准备买a3的钢板,500*500.
应该买多厚的,谁有经验不?25mm的太厚了吧
20mm?15mm?
500*500是不是太大了?
算了算 如果25mm厚。一个40kg。
机械电子web 发表于 2016-1-22 23:15:51
我机械外行呀。不会计算屈服度。
西斜 发表于 2016-1-23 07:13:55
加工中心是需要固定基础的吧,你这瓷砖地面能保证精度么
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-23 08:41:07
最好不要用钢板垫。
huiyu788 发表于 2016-1-23 09:43:48
用钢板垫,精度就没了,该打混凝土基础还是要打的
WUHANLIST 发表于 2016-1-23 10:16:46
一般不都是打订床子后,先打混凝士地基的吗。我们以前都挖几米深,还做了防震沟呢。
cj0203 发表于 2016-1-23 10:33:35
哥们,你是搞加工还是搞样机展啊 ,磁砖的地面 还很没见过放5吨的设备的 ,最好找个可以挖坑的地方,把地基做好了,机床是靠精度攥钱的不是看的
机械电子web 发表于 2016-1-23 12:40:34
cj0203 发表于 2016-1-23 10:33 static/image/common/back.gif
哥们,你是搞加工还是搞样机展啊 ,磁砖的地面 还很没见过放5吨的设备的 ,最好找个可以挖坑的地方,把地基 ...
临时放放,半年后搬工厂
机加小牛 发表于 2016-1-24 16:27:17
关键是要知道瓷砖地下是什么情况的
未知的情况下 还是厚些 大点好
浮云DIY 发表于 2016-1-24 18:12:50
小厂有谁的CNC是打地基的???都没有,都是搞个垫脚就完事了,我们公司5台CNC和二三十台其他设备,没一个有地脚的,有些甚至垫块橡胶皮就完事了,连水平都不做。你这个要是单纯怕瓷砖坏的话还是要靠垫一层橡胶板加钢板,20厚300*300就足够了,橡胶不得薄于3毫米。
查看完整版本: 加工中心底脚垫钢板应该多厚
