查看: 4572|回复: 9
加工中心底脚垫钢板应该多厚
发表于 2016-1-22 23:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械电子web 于 2016-1-22 23:17 编辑 ( o. [: i' |8 g" ]4 D  a' B
& [7 J* c! d+ i1 x8 c  c3 M9 t! @* o
cnc自重5吨。7个100mm的圆底脚。地面是瓷砖,怕耐受不住。
" S% O0 W  @# `, U( b, Q( C, [  g6 n9 \
* ~* N* U9 O. U; m" x' R  B8 s; Y准备买钢板垫,平摊压力。准备买a3的钢板,500*500.- H/ k0 @' a& m2 t
$ q+ u/ |& Y4 v# J8 S( E
应该买多厚的,谁有经验不?25mm的太厚了吧
% r! M' m4 `3 n& G- V
3 ~  S; T) w) i* I9 o20mm?15mm?# X% c$ J1 T" H  a5 W7 y
# f1 J) e' E9 M, v$ x, z
500*500是不是太大了?
3 n+ L! j6 r1 l) u/ g' A
7 u+ W9 Q2 b" K- [) ~% c' D算了算 如果25mm厚。一个40kg。
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:15:51 | 显示全部楼层
我机械外行呀。不会计算屈服度。
发表于 2016-1-23 07:13:55 | 显示全部楼层
加工中心是需要固定基础的吧,你这瓷砖地面能保证精度么
发表于 2016-1-23 08:41:07 | 显示全部楼层
最好不要用钢板垫。
发表于 2016-1-23 09:43:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 huiyu788 于 2016-1-23 09:45 编辑 . a- X/ ]& j2 v! S+ q% H
6 m1 T) O# i. G5 |. y9 F1 @9 t8 Q
用钢板垫,精度就没了,该打混凝土基础还是要打的
发表于 2016-1-23 10:16:46 | 显示全部楼层
一般不都是打订床子后,先打混凝士地基的吗。我们以前都挖几米深,还做了防震沟呢。
发表于 2016-1-23 10:33:35 | 显示全部楼层
哥们,你是搞加工还是搞样机展啊 ,磁砖的地面 还很没见过放5吨的设备的 ,最好找个可以挖坑的地方,把地基做好了,机床是靠精度攥钱的不是看的
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:40:34 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2016-1-23 10:33
: o" c' N8 c) s# \1 N% [哥们,你是搞加工还是搞样机展啊 ,磁砖的地面 还很没见过放5吨的设备的 ,最好找个可以挖坑的地方,把地基 ...
% I- U" o: {' H- |- _% C临时放放,半年后搬工厂
! e/ |# X, N! a$ |, W0 L/ q1 R
发表于 2016-1-24 16:27:17 | 显示全部楼层
关键是要知道瓷砖地下是什么情况的, r  q  A8 B) Q, c* K
未知的情况下 还是厚些 大点好
发表于 2016-1-24 18:12:50 | 显示全部楼层
小厂有谁的CNC是打地基的???都没有,都是搞个垫脚就完事了,我们公司5台CNC和二三十台其他设备,没一个有地脚的,有些甚至垫块橡胶皮就完事了,连水平都不做。你这个要是单纯怕瓷砖坏的话还是要靠垫一层橡胶板加钢板,20厚300*300就足够了,橡胶不得薄于3毫米。
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.057190 second(s), 20 queries , Gzip On.
