拓跋焘套 发表于 2016-1-22 15:36:26
图片当中画红线的那句话,应该怎么理解?
图片当中画红线的那句话,应该怎么理解呢,望师傅们指点一下,谢谢
刘永青87 发表于 2016-1-22 15:52:33
O型就是背对背安装,X型就是面对面安装。背靠背安装形式,理由为刚性大,可以抵抗一定的倾覆力矩,轴承的预加载荷也方便调整;只有在设备两端的轴承座的同轴度不高的情况下使用面对面安装,有一定的调心效果。这句话意思是两轴承安装间距不大的情况下,如果采用X型就难以抵抗很大的倾覆力矩。
番茄唐龙 发表于 2016-1-22 15:55:09
O型的支反力臂长,抵抗外部倾覆力矩的能力强,支撑刚性校X型好
拓跋焘套 发表于 2016-1-22 16:42:13
刘永青87 发表于 2016-1-22 15:52 static/image/common/back.gif
O型就是背对背安装,X型就是面对面安装。背靠背安装形式,理由为刚性大,可以抵抗一定的倾覆力矩,轴承的预 ...
谢谢指教,这下懂了,还有一个问题,如下图,为何o型结构考虑温度变化和热膨胀时会出现这三种情况呢,理解不了,为啥轴向热膨胀和径向热膨胀会平衡,还有径向热膨胀比轴向热膨胀对轴承游隙的 影响大和小的情况,望大侠指点,谢谢
常青树521 发表于 2016-1-22 17:37:03
拓跋焘套 发表于 2016-1-22 16:42 static/image/common/back.gif
谢谢指教,这下懂了,还有一个问题,如下图,为何o型结构考虑温度变化和热膨胀时会出现这三种情况呢,理解 ...
同问。
好好干机械 发表于 2016-1-22 19:26:16
:lol哈哈滚动轴承设计与实用手册对不对
拓跋焘套 发表于 2016-1-22 19:30:02
好好干机械 发表于 2016-1-22 19:26 static/image/common/back.gif
哈哈滚动轴承设计与实用手册对不对
额,被认出来了,看来大侠读过这本书,大侠是怎么理解这里的呢,指点一下吧,谢谢大侠
@2266998 请教8爷这个问题我看了很久看不明白,能抽一点时间帮楼主和我解答一下吗?非常感谢
17567410 发表于 2016-1-23 10:04:34
同样地P和载荷到轴承的距离的话两个S1和S2是不同的。书中指当俩个轴承间距较短O结构能得到较好的S和H的比。轴的悬臂S1明显小于S2。刚性O好于X。就理解这么多
拓跋焘套 发表于 2016-1-23 15:00:10
17567410 发表于 2016-1-23 10:04 static/image/common/back.gif
同样地P和载荷到轴承的距离的话两个S1和S2是不同的。书中指当俩个轴承间距较短O结构能得到较好的S和H的比 ...
谢谢大侠指点,对于四楼的问题,还请大侠指点一下,谢谢大侠
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图片当中画红线的那句话,应该怎么理解?
