查看: 9228|回复: 20
图片当中画红线的那句话,应该怎么理解?
发表于 2016-1-22 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片当中画红线的那句话,应该怎么理解呢,望师傅们指点一下,谢谢
发表于 2016-1-22 15:52:33 | 显示全部楼层
O型就是背对背安装,X型就是面对面安装。背靠背安装形式,理由为刚性大,可以抵抗一定的倾覆力矩,轴承的预加载荷也方便调整;只有在设备两端的轴承座的同轴度不高的情况下使用面对面安装,有一定的调心效果。这句话意思是两轴承安装间距不大的情况下,如果采用X型就难以抵抗很大的倾覆力矩。
前辈能不能指点一下4楼新问题:轴向热膨胀比和径向热膨胀比对轴承游隙的三种影响  发表于 2016-1-23 10:31
说得很清楚,赞!  发表于 2016-1-23 10:24
发表于 2016-1-22 15:55:09 | 显示全部楼层
O型的支反力臂长,抵抗外部倾覆力矩的能力强,支撑刚性校X型好
是四楼,sorry  发表于 2016-1-22 16:53
师傅能指点一下三楼的问题吗,  发表于 2016-1-22 16:53
懂了,谢谢指教  发表于 2016-1-22 16:52
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:42:13 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2016-1-22 15:52 / [- R2 J5 G  B" S: f) p: F
O型就是背对背安装,X型就是面对面安装。背靠背安装形式,理由为刚性大,可以抵抗一定的倾覆力矩,轴承的预 ...
/ _8 j  h+ m6 a4 T2 {) _; j  F
谢谢指教,这下懂了,还有一个问题,如下图,为何o型结构考虑温度变化和热膨胀时会出现这三种情况呢,理解不了,为啥轴向热膨胀和径向热膨胀会平衡,还有径向热膨胀比轴向热膨胀对轴承游隙的 影响大和小的情况,望大侠指点,谢谢
' D0 A" H- r! p; T( d  P# h
发表于 2016-1-22 17:37:03 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-22 16:42
2 O  e4 C* ~8 q. o* \% H谢谢指教,这下懂了,还有一个问题,如下图,为何o型结构考虑温度变化和热膨胀时会出现这三种情况呢,理解 ...
* {7 w& t' P3 _3 g8 t+ V同问。
* @' }( I7 g! D
发表于 2016-1-22 19:26:16 | 显示全部楼层
  哈哈  滚动轴承设计与实用手册  对不对
滚动轴承设计与应用手册 [德]埃斯曼 1985  发表于 2016-1-22 21:11
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:30:02 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-1-22 19:26 & m$ o4 ?, w/ g1 J7 r, h
哈哈  滚动轴承设计与实用手册  对不对
9 I: N; Z0 a8 O2 |额,被认出来了,看来大侠读过这本书,大侠是怎么理解这里的呢,指点一下吧,谢谢大侠. o' K1 |4 p# q* b1 g% |1 L
发表于 2016-1-23 08:47:57 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-22 16:42   `5 _: e* F- L/ e4 `# F
2 b8 x3 d  B! e- I4 C; ^. v
@2266998 请教8爷这个问题我看了很久看不明白,能抽一点时间帮楼主和我解答一下吗?非常感谢
8 h" ?( g/ d4 t% ~# f+ }
发表于 2016-1-23 10:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-1-23 10:28 编辑 2 o; v) _" L) P  p. N( D
  l# W4 Z! N( m$ n
8 t' e5 d: c/ W5 L同样地P和载荷到轴承的距离的话两个S1和S2是不同的。书中指当俩个轴承间距较短O结构能得到较好的S和H的比。轴的悬臂S1明显小于S2。刚性O好于X。就理解这么多: Y- @1 K8 E; ~" u  X) m
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:00:10 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-1-23 10:04 ! L" ^" B- z, x9 a# @' [5 q4 M
同样地P和载荷到轴承的距离的话两个S1和S2是不同的。书中指当俩个轴承间距较短O结构能得到较好的S和H的比 ...
, ^6 ?% C8 r! B6 C3 a
谢谢大侠指点,对于四楼的问题,还请大侠指点一下,谢谢大侠( F( |, C8 f# G( I( n
GMT+8, 2025-4-3 18:35 , Processed in 0.060935 second(s), 16 queries , Gzip On.
