怎么确定轨道的最小弯曲半径?
如下图所示,蓝线是两条小车轨道,我的问题是怎么确定轨道的最小弯曲半径?谢谢各位! 最小转弯半径是与轴距和转向轮的最大转角有关的。给出转轮转角,才能估测最小转弯半径。 没有做过,但是感觉应该和滚轮有关 同等答案 李灿1991 发表于 2016-1-18 22:25 static/image/common/back.gif最小转弯半径是与轴距和转向轮的最大转角有关的。给出转轮转角,才能估测最小转弯半径。
暂定转向轮转角45度,或者您自己假设一个也可以,主要是有什么好的估算公式没?
如果就是一个普通小车的话,用R=L/sin45°就行了,R转向轮外轮中心轨迹线,L轴距,45°最大转角。如果是汽车的话还要考虑前轮距和注销距,不过影响的也并不多。 李灿1991 发表于 2016-1-19 10:22 static/image/common/back.gif
如果就是一个普通小车的话,用R=L/sin45°就行了,R转向轮外轮中心轨迹线,L轴距,45°最大转角。如果是汽车 ...
就是一个简单的承载小车,谢谢你的答案
去找起重机设计手册 里面有关于轨行式机构的设计。
