king1号 发表于 2016-1-18 09:16:56
两种公差的标注方法的区别
个位大虾:
       在图面上标注10+0.1 +0.2 和10.1+0 +0.2 有什么区别 ?或者说对加工会有什么不同的要求 ?
谢谢
智能中国 发表于 2016-1-18 09:47:08
方便工人加工,不容易看错
pain 发表于 2016-1-18 09:48:24
你没觉得后面那个公差更大吗?
左次无咎 发表于 2016-1-18 09:59:52
智能中国 发表于 2016-1-18 09:47 static/image/common/back.gif
方便工人加工,不容易看错
上边方便,还是下边/???谢谢
伽陵鸟 发表于 2016-1-18 10:09:28
整个公差带都不一样,楼主看不出区别?你加加看两个一样不,是不是写错啦
狂人乙 发表于 2016-1-18 10:59:37
楼主的意思应该是10(+0.1/+0.2)和10.1(+0.0/+0.1),应该是完全重合的两个公差标注。我觉得第一个好一点。方便工人加工,这两个都差不多。如果我是工人,看到第二个标注我会确认一下是不是10.1再干,而第一个肯定不会去确认。
huzejun163 发表于 2016-1-18 11:10:23
考虑加工的计算方便,国外工程师很多喜欢用正负公差,方便工人看图。
davids9722210 发表于 2016-1-18 11:54:45
我记得以前很多图纸公差都是轴孔一起的,现在很少,轴图只标轴,为啥轴的图纸要标孔的公差,楼主搞懂这个问题上面的问题也就有思路了。
duduyu118 发表于 2016-1-18 16:10:48
楼主数学没过关吗,加起来总和不对啦
duduyu118 发表于 2016-1-18 16:11:04
楼主数学没过关吗,加起来总和不对啦
查看完整版本: 两种公差的标注方法的区别
