查看: 4858|回复: 10
两种公差的标注方法的区别
发表于 2016-1-18 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大虾  :
% s+ h! N% h3 D1 i) a       在图面上标注10+0.1 +0.2 和10.1+0 +0.2 有什么区别 ?或者说对加工会有什么不同的要求 ?
' G4 i  a  b" C谢谢
发表于 2016-1-18 09:47:08 | 显示全部楼层
方便工人加工,不容易看错
发表于 2016-1-18 09:48:24 | 显示全部楼层
你没觉得后面那个公差更大吗?
刘嵩 + 1 哈哈,一针见血
发表于 2016-1-18 09:59:52 | 显示全部楼层
智能中国 发表于 2016-1-18 09:47
( ^$ L/ w9 b- k1 q1 `0 ?9 W( k方便工人加工,不容易看错
- O) K* e# @6 m& C
上边方便,还是下边/???谢谢
* o) V! p, ~8 g5 o5 |
发表于 2016-1-18 10:09:28 | 显示全部楼层
整个公差带都不一样,楼主看不出区别?你加加看两个一样不,是不是写错啦
发表于 2016-1-18 10:59:37 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是10(+0.1/+0.2)和10.1(+0.0/+0.1),应该是完全重合的两个公差标注。我觉得第一个好一点。方便工人加工,这两个都差不多。如果我是工人,看到第二个标注我会确认一下是不是10.1再干,而第一个肯定不会去确认。
公差带不同而已,标注一个说明你有常规经验,标注第二个有可能人家说你不懂  发表于 2016-1-18 11:07
发表于 2016-1-18 11:10:23 | 显示全部楼层
考虑加工的计算方便,国外工程师很多喜欢用正负公差,方便工人看图。
发表于 2016-1-18 11:54:45 | 显示全部楼层
我记得以前很多图纸公差都是轴孔一起的,现在很少,轴图只标轴,为啥轴的图纸要标孔的公差,楼主搞懂这个问题上面的问题也就有思路了。
为啥?从来没听过,装配图才要标两种吧。  发表于 2016-1-18 14:02
发表于 2016-1-18 16:10:48 | 显示全部楼层
楼主数学没过关吗,加起来总和不对啦
发表于 2016-1-18 16:11:04 | 显示全部楼层
楼主数学没过关吗,加起来总和不对啦
GMT+8, 2025-3-12 15:15 , Processed in 0.062031 second(s), 16 queries , Gzip On.
