机器人运行时不走直线
如上图所示,机器人示教1,2两点(两点距离1M),理想状态下会沿方管的直边走一条直线,而实际上走了一条空间曲线(那条浅蓝色的线条)。造成这种现象的原因是什么。机器人控制程序除了用到每轴的长度,减速机减速比之外,是否还有别的变量?
大家讨论下,呵呵。 方管的直线相对机器人的座标是空间的 严格讲是逼近直线的曲线吧!其余就是精度问题吧! 感觉你这种还是三轴直角的可靠,机械人按你说的走直线,实际是好几个轴合成运动。没用过不好说 龙游大海 发表于 2016-1-15 20:19 static/image/common/back.gif
方管的直线相对机器人的座标是空间的
但我示教了2个点,2点之间应该呈一条直线的。按机器人控制程序来说,会走一条直线吧。
冷月梧桐 发表于 2016-1-15 20:23 static/image/common/back.gif
对,就是几个轴联动的,现在找不到问题点在哪儿。 17567410 发表于 2016-1-15 20:20 static/image/common/back.gif
是的,机器人不可能走绝对的直线的。您说的精度是指哪里的精度。机器人连杆长度,减速比是肯定的。 是不是有奇异点 这是计算机模拟的,还是真实的机器人?控制模式是什么,开环?
