lxpgod 发表于 2016-1-15 17:24:08
请帮忙看看这图纸有什么问题?
除了公差没标,主要是螺纹那部分,退刀槽(黄色的部分)尺寸有问题吗? 还有其他的哪里还有不规范的地方。谢谢!
lxpgod 发表于 2016-1-15 17:27:39
急!!!
LIAOYAO 发表于 2016-1-15 17:37:57
标注方式处理有对齐这点外,其他很多细节需要再处理。
退刀槽的方式基本可以接受,细节还是要处理,例如刀角圆弧、刀角角度等。
另外有个大的困扰,螺纹长就三个多牙距,合适吗?
lxpgod 发表于 2016-1-15 17:46:08
LIAOYAO 发表于 2016-1-15 17:37 static/image/common/back.gif
退刀槽的方式基本可以接受,细节还是要处理,例如 ...
总的深度是10mm,退刀槽最短可以缩短到多少呢?
建宁 发表于 2016-1-15 17:48:11
1.M12.0×1.5这样的的标法不妥,螺纹就是M12×1.5的,另外该螺纹粗细线楼主搞错了且端面倒角尺寸丢失。直径13的内圆柱面楼主是设计需要还是M12螺纹的退刀槽?如果是退刀槽的话尺寸与标准不符合。如果是设计需要的话打算如何加工?
2.直径13上面的尺寸5应该漏了Φ吧?一般来说尺寸后面的XX.0是不标出的。
3.既然有了总高30,那么A-A剖视图中高度10与20就冲突了,楼主打算保证哪个尺寸呢?
4.最后直径2.5的孔深14,楼主打算如何加工?
还有您说的倒角是指的外面的倒角,,还是内螺孔的倒角 还是退刀槽的,,,,,?:)
lxpgod 发表于 2016-1-15 17:58:06
建宁 发表于 2016-1-15 17:48 static/image/common/back.gif
1.M12.0×1.5这样的的标法不妥,螺纹就是M12×1.5的,另外该螺纹粗细线楼主搞错了且端面倒角尺寸丢失。直径 ...
1.M12.0×1.5这样的的标法不妥,螺纹就是M12×1.5的,另外该螺纹粗细线楼主搞错了且端面倒角尺寸丢失。直径13的内圆柱面楼主是设计需要还是M12螺纹的退刀槽?如果是退刀槽的话尺寸与标准不符合。如果是设计需要的话打算如何加工?3 S; y% d) q5 p; `# m6 R/ i8 J5 r
' b- o+ _* x' _& z2 z
& @8 o7 F8 y: i! |
3.既然有了总高30,那么A-A剖视图中高度10与20就冲突了,楼主打算保证哪个尺寸呢?) MX( ?5 K9 |+ G3 c
1,您指的是12后面不应该带“.0”? 至于粗细线,应该外面的是细线吧,,我这图里没打开线宽应该看不出来啊,,,?直径13的内圆柱是退刀槽
2,那个确实是漏写了
3,至于保哪个尺寸确实不太清楚,我是照着一张草图画的,画草图的那个人也不清楚,,,
4,直径2.5的那个用车床带上钻头打可以吗?我不太懂机加工
z165186988 发表于 2016-1-15 18:09:32
过定位了吧,有重复?
843694568 发表于 2016-1-15 18:31:01
既然俯视图削扁,那么右视图就不应该是对称的。
lxpgod 发表于 2016-1-15 18:35:59
843694568 发表于 2016-1-15 18:31 static/image/common/back.gif
没有右视图吧,,,是剖视图啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请帮忙看看这图纸有什么问题?
