建宁 发表于 2016-1-15 17:48
5 F6 e& x6 h+ g0 Y1.M12.0×1.5这样的的标法不妥,螺纹就是M12×1.5的,另外该螺纹粗细线楼主搞错了且端面倒角尺寸丢失。直径 ... 7 c1 `1 P$ e2 |3 K
1.M12.0×1.5这样的的标法不妥,螺纹就是M12×1.5的,另外该螺纹粗细线楼主搞错了且端面倒角尺寸丢失。直径13的内圆柱面楼主是设计需要还是M12螺纹的退刀槽?如果是退刀槽的话尺寸与标准不符合。如果是设计需要的话打算如何加工?3 S; y% d) q5 p; `# m6 R/ i8 J5 r
t# y+ B; m u5 l9 Z" ^' b- o+ _* x' _& z2 z- s H( B- w- E9 B! q8 _
2.直径13上面的尺寸5应该漏了Φ吧?一般来说尺寸后面的XX.0是不标出的。
- ]# K0 M# _7 q0 A) l7 `& @8 o7 F8 y: i! |
& C1 r) Z0 T0 k+ H3.既然有了总高30,那么A-A剖视图中高度10与20就冲突了,楼主打算保证哪个尺寸呢?) M X( ?5 K9 |+ G3 c
/ _5 Y$ b. q+ |5 a: O
# \2 m' [& H0 J$ X e; K0 ]4.最后直径2.5的孔深14,楼主打算如何加工?
8 U) e- S& S2 X, j$ H1 r! \; h% E2 \1 @. x/ l9 o
1,您指的是12后面不应该带“.0”? 至于粗细线,应该外面的是细线吧,,我这图里没打开线宽应该看不出来啊,,,?直径13的内圆柱是退刀槽
$ p, d) X3 i+ H9 E+ A2,那个确实是漏写了
: i- R; T7 s# j, [, N, k6 k9 A# b4 J3,至于保哪个尺寸确实不太清楚,我是照着一张草图画的,画草图的那个人也不清楚,,,
# i% ]' ]' d, V+ m/ X4,直径2.5的那个用车床带上钻头打可以吗?我不太懂机加工
2 ~: G2 a+ } i2 V4 }/ P# K8 q |
