ljb0601 发表于 2007-6-8 09:10:36
看图,这两种齿轮能啮合吗?
一个是螺旋齿轮,一个是斜齿轮,我在产品中看到它们<BR>在啮合传动,理论上应该是螺旋与螺旋配合,为什么?
yumin 发表于 2007-6-8 19:13:14
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
实际上图示的斜齿轮就是圆柱螺旋齿轮。只要模数、螺旋角相同,旋向相反,中心距合适,两齿轮就可以啮合。
Z9975108 发表于 2007-6-8 20:38:20
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
模数、螺旋角相同,旋向相反,压力角相同中心距合适,两齿轮就可以啮合。
lovely 发表于 2007-6-8 22:54:24
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
关键的几个参数对了就可以啮合
sjz_map 发表于 2007-6-9 03:43:29
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
不行吧
ljb0601 发表于 2007-6-9 10:05:13
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
<PRE>&nbsp;为什么一个齿形面是斜的呈直线,一个呈螺旋状?难道是齿宽小,看不出来?</PRE>
logxing 发表于 2007-6-9 11:54:08
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
就是齿宽小看不出来,你用一个圆柱面去截齿面,得到的都是螺旋线。
我爱社区 发表于 2007-6-9 21:16:22
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
这是两个斜齿圆柱齿轮,根据2、3、4楼说的,参数一样就可以啮合
onlyromand 发表于 2007-6-12 21:42:12
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
jianke1212 发表于 2007-8-3 12:10:46
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
同上意见,参数相同可以啮合\
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
