查看: 12838|回复: 37
看图,这两种齿轮能啮合吗?
发表于 2007-6-8 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是螺旋齿轮,一个是斜齿轮,我在产品中看到它们
在啮合传动,理论上应该是螺旋与螺旋配合,为什么?
发表于 2007-6-8 19:13:14 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
实际上图示的斜齿轮就是圆柱螺旋齿轮。只要模数、螺旋角相同,旋向相反,中心距合适,两齿轮就可以啮合。
发表于 2007-6-8 20:38:20 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
模数、螺旋角相同,旋向相反,压力角相同中心距合适,两齿轮就可以啮合。
发表于 2007-6-8 22:54:24 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
关键的几个参数对了就可以啮合
发表于 2007-6-9 03:43:29 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
不行吧
 楼主| 发表于 2007-6-9 10:05:13 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
 为什么一个齿形面是斜的呈直线,一个呈螺旋状?难道是齿宽小,看不出来?
发表于 2007-6-9 11:54:08 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
就是齿宽小看不出来,你用一个圆柱面去截齿面,得到的都是螺旋线。
发表于 2007-6-9 21:16:22 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
这是两个斜齿圆柱齿轮,根据2、3、4楼说的,参数一样就可以啮合
发表于 2007-6-12 21:42:12 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
发表于 2007-8-3 12:10:46 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
同上意见,参数相同可以啮合\
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.059374 second(s), 15 queries , Gzip On.
