如何防止不同产品混入
采用机器人夹取上料结构,产品差异不大,那么如何防止不同产品混入,不加CCD,请教高手,谢谢 试试防呆咯 你总得说说产品之间有什么差异吧:尺寸?重量?磁性?…… 尺寸差不多,外径都在80-90,还有夹爪夹持的部位相同,尺寸相同,其他地方不同,怎么判别 可以用微动开关检测不同的地方 根据不一样的地方在爪子上做几个跟形状契合的叉子出来,对不上就被叉子推走了 找差异,滚道上,做个门,中间按照形状掏空,只能按照该工件过,另一种挡住,比如,用高度栏杆 还有就是,有什么不大小或者深度的孔,用气缸顶进去和顶不进去判别 试试感应器分辨呢 在哪个环节易混入,从哪个环节入手。
