wenwulong 发表于 2016-1-12 15:27:25
如何计算两个水平杆AB和CD的弯矩?求教
请问如何所示的钢架,不考虑竖直杆MC和ND的变形,如何计算两个水平杆AB和CD的弯矩,尺寸和载荷如图所示!
zsddb 发表于 2016-1-12 22:59:56
由力矩平衡35*95=X*75,得AB杆所受力44.3,该力为拉力,MC杆力学平衡得CD杆所受力为44.3-35=9.3,该力为压力。
结果是CD杆两端分别受到9.3KN的压力,AB杆两端分别受到44.3KN的拉力。之后就是解压杆平衡和拉杆平衡,材料力学中只有个解临界压力的公式,而且还取决于A,B,C,D四点的连接方式,所以这个地方得靠自己分析~
wenwulong 发表于 2016-1-13 10:55:44
zsddb 发表于 2016-1-12 22:59 static/image/common/back.gif
由力矩平衡35*95=X*75,得AB杆所受力44.3,该力为拉力,MC杆力学平衡得CD杆所受力为44.3-35=9.3,该力为压力 ...
这个我会算,我只是不会算这种受力情况下,在力F作用下AB和CD两根杆时的弯矩平衡问题,材料力学书中这种类型只有一根杆的,如果只有AB或CD一根杆我参照书本也就能计算了!
银隐 发表于 2016-1-13 11:08:50
用力矩分配法
查看完整版本: 如何计算两个水平杆AB和CD的弯矩?求教
