查看: 2472|回复: 3
如何计算两个水平杆AB和CD的弯矩?求教
发表于 2016-1-12 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何所示的钢架,不考虑竖直杆MC和ND的变形,如何计算两个水平杆AB和CD的弯矩,尺寸和载荷如图所示!
发表于 2016-1-12 22:59:56 | 显示全部楼层
由力矩平衡35*95=X*75,得AB杆所受力44.3,该力为拉力,MC杆力学平衡得CD杆所受力为44.3-35=9.3,该力为压力。3 A6 s; l9 _' G: ~+ D# a& d0 E+ B
结果是CD杆两端分别受到9.3KN的压力,AB杆两端分别受到44.3KN的拉力。之后就是解压杆平衡和拉杆平衡,材料力学中只有个解临界压力的公式,而且还取决于A,B,C,D四点的连接方式,所以这个地方得靠自己分析~
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:55:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenwulong 于 2016-1-13 11:03 编辑 . }" a8 X# Z! b7 J: r6 i6 J7 V
zsddb 发表于 2016-1-12 22:59   O2 E3 y+ J: R! f* d+ e+ |
由力矩平衡35*95=X*75,得AB杆所受力44.3,该力为拉力,MC杆力学平衡得CD杆所受力为44.3-35=9.3,该力为压力 ...
  C7 f8 D* u/ F这个我会算,我只是不会算这种受力情况下,在力F作用下AB和CD两根杆时的弯矩平衡问题,材料力学书中这种类型只有一根杆的,如果只有AB或CD一根杆我参照书本也就能计算了!5 @+ i/ h3 K* u) }6 m0 h  z
既然算出了AB和CD分别受到的力,之后你就按独立原件来分析就行了  发表于 2016-1-13 11:08
发表于 2016-1-13 11:08:50 | 显示全部楼层
用力矩分配法
GMT+8, 2025-4-27 11:21 , Processed in 0.055390 second(s), 20 queries , Gzip On.
