小猴子@ 发表于 2016-1-7 19:23:45
请教密闭空间内轴承润滑的问题
现有密闭油箱空间,轴承盖相对安装于油箱两面,一对轴承固定于轴承盖内,齿轮安装在轴上,轴安装于轴承内;目前的轴承润滑方式为飞溅润滑,通过齿轮的高速旋转带动油液飞溅;存在的问题是,齿轮飞溅只能保证一侧轴承润滑,无齿轮安装一侧的轴承润滑不足,轴承损坏;想请教有没有好的方式,可以充分润滑两个轴承?请大家指点迷津。
Pascal 发表于 2016-1-7 20:58:27
齿轮箱轴承是怎么润滑的?
可以好好参照下。
小猴子@ 发表于 2016-1-11 14:42:35
Pascal 发表于 2016-1-7 20:58 static/image/common/back.gif
齿轮箱轴承是怎么润滑的?
可以好好参照下。
请问您有相关资料可以提供借鉴一下吗?在网站上搜索不到什么资料呢。
Pascal 发表于 2016-1-11 18:37:10
小猴子@ 发表于 2016-1-11 14:42 static/image/common/back.gif
来自西工大《机械设计》
小猴子@ 发表于 2016-1-13 16:11:54
Pascal 发表于 2016-1-11 18:37 static/image/common/back.gif
来自西工大《机械设计》
谢谢回答,目前采用的就是飞溅润滑的方法;只不过是单侧有齿轮飞溅油液
Pascal 发表于 2016-1-13 16:25:04
小猴子@ 发表于 2016-1-13 16:11 static/image/common/back.gif
如果你能上装配图,可能会得到更多的建议。
社区里高手很多。
查看完整版本: 请教密闭空间内轴承润滑的问题
