查看: 2273|回复: 5
请教密闭空间内轴承润滑的问题
发表于 2016-1-7 19:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有密闭油箱空间,轴承盖相对安装于油箱两面,一对轴承固定于轴承盖内,齿轮安装在轴上,轴安装于轴承内;目前的轴承润滑方式为飞溅润滑,通过齿轮的高速旋转带动油液飞溅;存在的问题是,齿轮飞溅只能保证一侧轴承润滑,无齿轮安装一侧的轴承润滑不足,轴承损坏;想请教有没有好的方式,可以充分润滑两个轴承?请大家指点迷津。; \* a8 \: R0 I9 h- U
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2016-1-7 20:58:27 | 显示全部楼层
齿轮箱轴承是怎么润滑的?" `( a' F: P; J1 S, p1 R  A
可以好好参照下。
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:42:35 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-1-7 20:58 ! |7 [$ V' Q( h5 i  A
齿轮箱轴承是怎么润滑的?
) \9 ^: H1 g; o3 }- E6 _可以好好参照下。
8 s+ [' A) i, o/ J7 M) t; A) z) P请问您有相关资料可以提供借鉴一下吗?在网站上搜索不到什么资料呢。
4 ^! B: L  S' r2 i1 B7 ?/ M
发表于 2016-1-11 18:37:10 | 显示全部楼层
小猴子@ 发表于 2016-1-11 14:42 , T/ p$ @* M  t* ^
) R5 q$ r6 R/ ?+ q9 ?% V
来自西工大《机械设计》2 q# r: t! b) {* {. a( S
. W& K6 L- t6 w8 ~- T$ ^+ B8 P1 h
1 s6 ]0 H7 M/ ~, u+ E, Q. p% ?. j
 楼主| 发表于 2016-1-13 16:11:54 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-1-11 18:37
' u! \6 R! q9 ~) \* y! W8 D来自西工大《机械设计》
* q$ B; o/ m; _% ^; Z4 B谢谢回答,目前采用的就是飞溅润滑的方法;只不过是单侧有齿轮飞溅油液/ p0 p$ T" k2 g5 s4 N( U$ a' J3 B% }
发表于 2016-1-13 16:25:04 | 显示全部楼层
小猴子@ 发表于 2016-1-13 16:11 1 ?0 _: x6 y% Q* `9 [! [3 b( `* e2 [
1 M1 [9 Z) a/ `% o如果你能上装配图,可能会得到更多的建议。4 a, C0 m4 b! c
社区里高手很多。
GMT+8, 2024-11-19 10:17 , Processed in 0.060919 second(s), 24 queries , Gzip On.
