丝杠有这种双螺母用的吗? 两个螺母在两端
谢谢丝杠有这种双螺母用的吗? 两个螺母在两端
谢谢 有,T型丝杆 正反丝杠。 双滑块结构,为了获得大的安装面,增大承载能力和倾覆力矩吧,两个螺母应该是同步运动 有的,好多卖机械臂的,里面都是这种结构 连个螺母可以一个正丝,一个反丝,丝杠也可可以正反 学有所用 发表于 2016-1-7 13:12 static/image/common/back.gif谢谢
丝杆作为一个传动部件是要通过本身转动传递到螺母移动上,。而且是要产生行程的。
如果你这个丝杆一个方向的,那就失去了移动的意义,两端的螺母几乎没有行程。
一般情况下都不会这么用。但是也不能说不能这么用的,如果丝杆两端旋向不同,那同一个方向旋转时两个螺母靠近或者远离。这样还是有一半的行程的。
wuql02 发表于 2016-1-7 14:52 static/image/common/back.gif
如果你这个丝杆一个方 ...
怎么能没行程呢? 两端两个相同旋向的螺母不就相当于一个长度很长的螺母吗?
学有所用 发表于 2016-1-7 15:03 static/image/common/back.gif
你不是在丝杆两端吗?两端还能有多少行程可以走?
你自己都搞不清楚只是两个螺母分开有一定距离还是在丝杆两端吗?
两端的话连起来当一个螺母你是要往这端走还是那端走,这还有行程?
