查看: 10880|回复: 23
丝杠有这种双螺母用的吗? 两个螺母在两端
发表于 2016-1-7 13:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢6 }/ C6 u9 U1 [8 ?% q
 楼主| 发表于 2016-1-7 13:12:44 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-1-7 13:17:42 | 显示全部楼层
有,T型丝杆
这个题目的可能性不只一种,完全有这种用法的。题目并没说两端的螺母是固定的。  发表于 2016-1-8 14:05
题目不看就瞎扯。看好了图,两个螺母在丝杆的两端。  发表于 2016-1-7 14:53
发表于 2016-1-7 13:37:56 | 显示全部楼层
正反丝杠。
发表于 2016-1-7 14:18:44 | 显示全部楼层
双滑块结构,为了获得大的安装面,增大承载能力和倾覆力矩吧,两个螺母应该是同步运动
发表于 2016-1-7 14:27:16 | 显示全部楼层
有的,好多卖机械臂的,里面都是这种结构
发表于 2016-1-7 14:33:50 | 显示全部楼层
连个螺母可以一个正丝,一个反丝,丝杠也可可以正反
发表于 2016-1-7 14:52:00 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-1-7 13:12 # C. ~. z- [, @2 \
谢谢
6 o# j4 D5 N9 [: l4 ]
丝杆作为一个传动部件是要通过本身转动传递到螺母移动上,。而且是要产生行程的。
! q2 t8 u+ q6 I$ U9 G2 S如果你这个丝杆一个方向的,那就失去了移动的意义,两端的螺母几乎没有行程。$ P, h% q& y; \' u
一般情况下都不会这么用。但是也不能说不能这么用的,如果丝杆两端旋向不同,那同一个方向旋转时两个螺母靠近或者远离。这样还是有一半的行程的。! [2 J1 n; D% }. k! A4 l' k
8 |" k2 U+ `6 o& v9 N: k
$ ]1 n. A- h9 h# ]/ K" c( J: m
 楼主| 发表于 2016-1-7 15:03:02 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2016-1-7 14:52 1 i( |$ a  t, @  T2 l, Z: B% k
丝杆作为一个传动部件是要通过本身转动传递到螺母移动上,。而且是要产生行程的。. M6 f, Y- y! P) _: G4 P6 O% n
如果你这个丝杆一个方 ...
2 k2 E3 A5 o8 g8 @8 m' Q. ]* C怎么能没行程呢? 两端两个相同旋向的螺母不就相当于一个长度很长的螺母吗?7 U+ C( ?) r% D( ^9 Q
发表于 2016-1-7 15:06:05 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-1-7 15:03 ; S& m- C. I# W% U. n7 V8 Q& J
: Y. C% L0 j% e* k你不是在丝杆两端吗?两端还能有多少行程可以走?0 x0 g2 d" n: }6 B
你自己都搞不清楚只是两个螺母分开有一定距离还是在丝杆两端吗?
+ a6 p, g% Z+ ^两端的话连起来当一个螺母你是要往这端走还是那端走,这还有行程?7 w/ v- X$ Z9 v; T8 \
GMT+8, 2024-11-16 07:44 , Processed in 0.062682 second(s), 21 queries , Gzip On.
