请教simulation做分析应力时,网格应满足什么要求,谢谢
simulation做分析应力时,网格应满足什么要求,分析出的应力值可供参考 看你的具体要求,因为网格的划分是根据分析的需求来定的一般的在solidworks中,中间档就可以,也可以用精确档,但是对于复杂结构,可能时间比较长
另外在划分网格时尽量将结构简化,较少分析时间 参见solidworks帮助文件
wdennisw 发表于 2016-1-6 21:15 static/image/common/back.gif
一般的在solidworks中,中间档就可以,也可以用精 ...
谢谢,这个中间档对应的网格状态是什么呢,我在网格设置里没有看见中间档这个状态,是说的标准网格吗,还是说那个调网格的滑块放在中间就是中间档呢,我把网格大小调小后,和没调网格之前分析出的某个应力值比较能差将近200Mpa,一个800多mpa,一个1000多mpa,
寂静天花板 发表于 2016-1-6 21:32 static/image/common/back.gif
参见solidworks帮助文件
谢谢,那个雅可比点指的是高质量的网格吗 你可以通过两次结果比较判断网格的合适性,假如两次粗细不同的网格得出的结果误差相差不大,则表示网格已经达到要求,如果相差很大则表明网格没达到要求。 北辰的?天重?天发?
用什么网格先看你的考察目标。对于不考虑应力尖角的情况,普通网格即可,后期可通过ISO剪裁去除无意义区分析。对于考虑应力尖角的,比如倒圆,应力卸荷区的,当选用曲率模式,以避免无意义区干扰。 zerowing 发表于 2016-1-7 01:41 static/image/common/back.gif
北辰的?天重?天发?
用什么网格先看你的考察目标。对于不考虑应力尖角的情况,普通网格即可,后期可通过 ...
谢谢,你是天发的?
网格的划分不是一次就可以成功的,要根据应力红色区域要完整占据两个网格才算合理。也可对比,网格加密,对比最大应力幅值趋于稳定收敛时即可认为合理。当然最大值不可是应力奇异点 这个问题说了很多了。建议用专业软件。
