查看: 11823|回复: 18
请教simulation做分析应力时,网格应满足什么要求,谢谢
发表于 2016-1-6 20:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
simulation做分析应力时,网格应满足什么要求,分析出的应力值可供参考
发表于 2016-1-6 21:15:21 | 显示全部楼层
看你的具体要求,因为网格的划分是根据分析的需求来定的1 n& P9 |  r6 l
一般的在solidworks中,中间档就可以,也可以用精确档,但是对于复杂结构,可能时间比较长  ]; L: b0 R, b1 {
另外在划分网格时尽量将结构简化,较少分析时间
发表于 2016-1-6 21:32:26 | 显示全部楼层
参见solidworks帮助文件
+ b; g* T7 d: u
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:54:52 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-1-6 21:15 & D; O! N4 X& t  N3 Y! e( @1 m8 c
+ j/ \: {2 ?$ t  E9 a- J一般的在solidworks中,中间档就可以,也可以用精 ...
. s* k) @/ i* I0 a% L, A" x! W' l) ~谢谢,这个中间档对应的网格状态是什么呢,我在网格设置里没有看见中间档这个状态,是说的标准网格吗,还是说那个调网格的滑块放在中间就是中间档呢,我把网格大小调小后,和没调网格之前分析出的某个应力值比较能差将近200Mpa,一个800多mpa,一个1000多mpa,3 U! N* m9 l% a( L  M$ Y
在solidworks中,划分网格有个条形选项,是从粗糙到精细  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:10
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:57:50 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-1-6 21:32
; X% c( z& b0 i- e参见solidworks帮助文件
( k3 e* x8 a$ [" N8 A) B& }) q  n# u
谢谢,那个雅可比点指的是高质量的网格吗
发表于 2016-1-6 23:54:35 | 显示全部楼层
你可以通过两次结果比较判断网格的合适性,假如两次粗细不同的网格得出的结果误差相差不大,则表示网格已经达到要求,如果相差很大则表明网格没达到要求。
发表于 2016-1-7 01:41:43 | 显示全部楼层
北辰的?天重?天发?5 Y: U; m$ Y5 p0 B$ q7 s
用什么网格先看你的考察目标。对于不考虑应力尖角的情况,普通网格即可,后期可通过ISO剪裁去除无意义区分析。对于考虑应力尖角的,比如倒圆,应力卸荷区的,当选用曲率模式,以避免无意义区干扰。
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:01:14 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-1-7 01:41
( f. S( c, x- Q' m4 d0 O北辰的?天重?天发?' u1 b; h- l) B0 }3 V; }
用什么网格先看你的考察目标。对于不考虑应力尖角的情况,普通网格即可,后期可通过 ...
" Z1 h# t. P4 f% O谢谢,你是天发的?
" b4 a- k' y% s8 L+ p% h* R% q; x0 U; \% W) b0 D6 N# D
$ [6 T6 A2 H5 [) D
发表于 2016-1-7 09:00:32 | 显示全部楼层
网格的划分不是一次就可以成功的,要根据应力红色区域要完整占据两个网格才算合理。也可对比,网格加密,对比最大应力幅值趋于稳定收敛时即可认为合理。当然最大值不可是应力奇异点
还有对应力集中和重要点应力网格控制,网格最好细分,其他区域中等精度网格即可  发表于 2016-1-7 09:01
发表于 2016-1-7 09:22:27 | 显示全部楼层
这个问题说了很多了。建议用专业软件。
麻烦你不要在我的帖子下面做点评。  发表于 2016-1-7 12:48
呵呵,不专业的人连solidworks网格都不明白,莫非用了专业软件就什么都明白了。这逻辑,工具万岁啊  发表于 2016-1-7 11:51
GMT+8, 2024-11-27 06:17 , Processed in 0.057922 second(s), 18 queries , Gzip On.
